土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 努奥罗暖气片不热
努奥罗暖气片不热
发布于:2014-01-04 20:43:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请教一下,今天调试了一家暖气片,有一组铜铝复合的暖气片,是侧送侧回的,上送下回。只有靠进回侧有两柱暖气片是热的,其它的都不热,共18柱。空气都排了。不知是不是暖气片质量问题。使用的是24KW的壁挂炉。
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    堵塞的可能性大些
    2014-01-06 22:31:06
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    建议调节一下各组暖气片的阀门开启度,使各组的流量尽量平衡。
    检查水泵的流量是否足够,或者是过滤器有没有堵塞。
    2014-01-04 21:55:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
地暖分集水器附近的地面施工技巧
小弟新接触地暖施工这块,因按照地暖设计图纸施工,发现分集水器附近的管路比较密集,相邻的管路之间距离仅有5公分左右,由近到远过程中管间距会逐渐加大至正常距离,疑问来了:1、在地暖管由密集逐渐变成正常距离的这个区域,供暖肯定不均匀,使用过程中地板会不会因此产生变形或被破坏的现象?2、如果有这个可能,在选材和施工过程中有没有一些避免的措施?向留意到此帖的大侠们讨教啦,望不吝赐教!
