土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 地暖分集水器附近的地面施工技巧
地暖分集水器附近的地面施工技巧
发布于:2014-01-02 22:34:02 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
小弟新接触地暖施工这块,因按照地暖设计图纸施工,发现分集水器附近的管路比较密集,相邻的管路之间距离仅有5公分左右,由近到远过程中管间距会逐渐加大至正常距离,疑问来了:
1、在地暖管由密集逐渐变成正常距离的这个区域,供暖肯定不均匀,使用过程中地板会不会因此产生变形或被破坏的现象?
2、如果有这个可能,在选材和施工过程中有没有一些避免的措施?
向留意到此帖的大侠们讨教啦,望不吝赐教!
  • 威海冯
    威海冯 沙发
    地暖地面管道接近分水器的地方难免管道多,市政供暖供暖温度也不会太高,所以水温对地面影响很小,只是在做完地面以后,会产生或多或少裂缝。
    2014-01-03 09:49:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖气片只有两柱热
请教一下,今天调试了一家暖气片,有一组铜铝复合的暖气片,是侧送侧回的,上送下回。只有靠进回侧有两柱暖气片是热的,其它的都不热,共18柱。空气都排了。不知是不是暖气片质量问题。使用的是不24KW的壁挂炉。
