土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助,消防自动报警的几个疑问。附图
求助,消防自动报警的几个疑问。附图
发布于:2014-01-04 17:24:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.图中回路总线是不是通常说的联动信号线?
2.图中联动电源线是不是指的DC24V电源干线?
3.DC24V电源支线是不是从电源干线用接线盒分支出来的?
4.回路总线末端绿色方框1751是指的什么东西?
5.非消防电源是什么东西?
6.根据图中,一个防火卷帘对应有两个模块,为什么要两个?一个不行吗?
7.消防硬控线是不是连接消防风机电控箱到报警主机的?图中有32个消防风机电控箱,是不是对应有32条硬控线分别连接至报警主机?能否可以用一条硬控线从报警主机出来,再分成32条支线分别连接至消防风机电控箱?
8.根据图中,声光报警器、消防广播、手动报警器、防火卷帘、防火阀、非消防电源、消防应急照明等至控制模块均只有一根线,此线是哪种线?
9.设计说明中有“消防自动报警系统按两总线设计,任一点断线不应影响系统报警”,此处两总线是否就是两条回路总线?两条总线是否都要连接至每个设备?
10.设计说明中有“所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置”,双路电源供电的意思是否就是有两条联动电源线?
请高人回答,感谢。
  • 一帆风顺00
    哪位大侠给解释一下呗,谢谢。
    2024-11-11 20:06:11
  • lxy1062186348
    lxy1062186348 板凳
    非消防电源是普通生活用电,
    2014-01-07 14:12:07
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
亲们觉得做造价哪里是最难得?
请亲们发表下自己的意见,给新手些启发?
