土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调与定速空调的区别
变频空调与定速空调的区别
发布于:2014-01-04 16:24:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调与定速空调的区别:
定速空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)的循环是恒量的,在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。而变频空调是一种使用变频压缩机和模糊控制技术的空调器,能根据室内气温的变化,调节制冷速度。具有低噪音、耗能低等特点。一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6-10分钟。达到设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速运转,以调节温度细微损耗,维持恒温状态。
全部回复(4 )
  • yanzhileng061
    yanzhileng061 沙发
    直流变频的真实含义是直流变速 是通过改变直流电压的高低来实现控制电机转速的高低的!
    2014-05-22 23:14:22
  • jm2031
    jm2031 板凳
    分析的不错分析的不错
    2014-02-28 22:33:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地源热泵中央空调系统运行问题
我们公司的空调有如下问题,特向大家请教!制热时空调房内的效果非常差,特别是在天气温度比较低时,达不到设定温度,一般只能达到22度,而奇怪的是主机只运行了大约80%的制热容量,大家帮我分析下是主机问题,还是因为末端问题呀?一般这种情况是什么原因造成的?
