土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 铜含废水排放超标
铜含废水排放超标
发布于:2014-01-04 15:15:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
基本情况:
1、测得原水浓度为:350ML/L左右。
2、排放标准是:0.5ML/L
3、目前的工艺是:二次沉淀。
原水呈酸性,PH值是3-6之间,在加药顺序为硫化钠------加硫酸亚铁-------爆气-------片碱(爆气)------PAM------进入二次沉淀池之前再加PAM
测得出水含铜量为4.3ML/L。
请问各位指导,应该如何操作才能降低出水含铜量。
  • boilet
    boilet 沙发
    你好,明显你的加药顺序有问题,加药顺序应该改为硫酸亚铁……曝气……片碱……硫化钠……PAM……沉淀池;这样你的铜含量才会降低,硫酸亚铁的用量建议值在1.2kg/方水,硫化钠0.3kg/每方,总体PH值调到9.5~10.5;如果还不行,那么在加亚铁的同时加一些双氧水,效果会更好。问题求教也可以到环.保通,主要针对水处理的。
    2014-01-04 16:04:04
  • syl086dianqi
    syl086dianqi 板凳
    请踊跃发言。
    2014-01-04 15:59:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水现场施工中的注意点与质量控制
给排水工程是建筑工程的重要组成部分,虽然在整个建筑工程安装中所占的比重不大,但其施工质量的好坏却对建筑工程质量水平产生直接影响。如果施工不当,容易引起渗水、漏水、堵塞等问题,影响建筑工程的使用,给人们的生活工作带来许多不便和烦恼。因此,建筑工程给排水质量问题在建筑产品的投诉中占有较大比例。给排水的质量问题大多并不直接发生在建筑主体施工阶段,但问题的隐患却产生于建筑主体施工阶段对给排水工程不够重视。现场施工质量管理是给排水工程的核心,对建筑给排水工程应加强施工质量控制,保证建筑工程的整体质量。
