土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水现场施工中的注意点与质量控制
给排水现场施工中的注意点与质量控制
发布于:2014-01-04 10:56:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
给排水工程是建筑工程的重要组成部分,虽然在整个建筑工程安装中所占的比重不大,但其施工质量的好坏却对建筑工程质量水平产生直接影响。如果施工不当,容易引起渗水、漏水、堵塞等问题,影响建筑工程的使用,给人们的生活工作带来许多不便和烦恼。
因此,建筑工程给排水质量问题在建筑产品的投诉中占有较大比例。给排水的质量问题大多并不直接发生在建筑主体施工阶段,但问题的隐患却产生于建筑主体施工阶段对给排水工程不够重视。现场施工质量管理是给排水工程的核心,对建筑给排水工程应加强施工质量控制,保证建筑工程的整体质量。
给排水施工过程中的质量控制主要应注意以下几方面:
1预留孔洞和预埋套管施工的质量控制
建筑工程中给排水管道有很多要穿越楼板或墙面,一般情况下从施工到结构封顶都不能进行管道施工,如果管道安装和其他工种作业交叉进行,容易损坏管道或因砂浆等杂物进入而堵塞管道,产生质量问题。
因此,在土建施工阶段,要积极做好预留孔洞和预埋套管的施工。这一阶段的施工质量控制要注意以下要点:
①做好施工技术交底。在技术交底时要明确预留孔洞和预埋套管的准确位置,不能存在麻痹大意思想,认为预留多少或位置稍有偏差关系不大。在施工实践中,常常出现因预留孔洞和预埋套管的不合理而造成专业位置发生冲突,最终只能采取较大范围调整的办法,从而造成浪费。
②套管制作符合施工规范和施工图集要求。预埋套管和构件的制作方法直接影响着后期的施工质量,施工单位应严把质量关,施工必须符合设计图纸、施工规范和施工图集的要求。
③和土建施工密切配合,保证预埋及时。管道穿越基础预留洞、管道穿越楼板预留洞、支架预埋钢构件应在土建时或提前做好,不可在主体完成后再开凿孔洞以满足管道安装的要求,严禁乱砸孔洞、甚至割断楼板主筋、避免造成相互破坏成品及结构强度。
④加强混凝土浇筑现场的指导。在混凝土浇筑时,要安排专人在现场负责预留孔洞和预埋套管监督,发现问题及时处理。
2给水管道安装施工的质量控制
给管道的施工质量对住户生活质量产生直接影响,是质量控制的重点。在建筑结构封顶之后,安装公司应密切配合土建施工单位,着手给排水干管和立管的施工。
这一阶段的施工质量控制要注意以下要点:
①对材料质量的控制。要结合工艺特点与工程的实际需要,对进场材料进行严格检查,严禁不合格材料的使用。
②埋地管道铺设要合乎设计及规范要求,土层严实,隐蔽管道隐蔽前须进行隐蔽检查验收。
③管道安装的坡度要满足设计要求;立管安装须吊垂线,以保证管道的垂直度;立管安装施工中断时,须做好上端管口的掩盖,防止杂物进入;管道的接口要符合施工工艺要求,连接接口要严密。
3排水管道安装施工的质量控制
排水管道施工的质量控制要点如下:
①管道接口的结构和粘合。管径大小不同应使用不同的施工工艺,管材管件和胶粘剂应配套,避免粘结不牢靠,承插接口的排水管的承口应与水流方向相反。粘接前要对管道进行清洁处理。
②排水管道的坡度应符合设计要求和施工规范。室内外排水管道是靠压差自行排水、排污,不致引起管道堵塞、沉积、要有一定坡度,且坡度要均匀,严禁倒坡、陡坡和高低起伏现象。
③洞口的密封防水处理。管道穿越楼板处要用与楼板同标号的混凝土分层分3次浇捣密实。防水层作法要符合要求,禁止防水层做完后剔槽、打洞、埋设管道。
④通水试验。除了加强施工过程中的质量控制,在施工完成之后应进行试验检测,在建筑工程竣工前,应对所有的污水立管雨水立管等进行通球试验。
4管道附件及卫生器具施工的质量控制
建筑给排水管道系统的施工除了管道以外,还有管道附件及其它设备、卫生器具的安装,这些也会对整体系统的质量造成影响。
管道附件及卫生器具施工的质量控制要点如下:
①这些安装应在管道吹洗之后进行,放在施工过程的最后,有利于对成品安全性能的保护,也有利于防盗。
②阀门安装时要关闭阀门,避免杂物进入对阀门的严密性产生影响,连接要紧密,符合使用功能要求。
③安装的位置要正确,宜采用膨胀螺栓固定,且要加软垫,安装坐标、标高应符合规范与设计要求。安装在轻质隔墙上的卫生器具,要采取有效的夹锚固定措施.锚固点不能明显裸露在外,既影响整体美观又不安全。
④管道安装牢固,支吊架的安装要符合规范要求。
⑤地漏埋设要考虑地面坡度、面层厚度,以免造成地面流水倒坡而影响地面及墙面的防水性能。
5隐蔽工程施工的质量控制
隐蔽工程施工要符合设计要求,保证进水和排水通畅,管道与管道、管道与器具连接紧密无渗漏。
①在施工前要检查原有管道是否通畅。
②进水管和排水管在安装后要依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定进行加压灌水试验,在检查合格后方可封管或进行下一道工序施工。
③管卡安装要牢固,管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
④水管安装和电源要保持适当距离,水管与燃气管的间距应不小于50毫米,用钢卷尺检查。
⑤对检查中不符合要求的,要限期整改,整改后要重新检查并直至合格,未经检查的隐蔽工程应视为不合格,未整改到位或未检查的工程不得隐蔽。
综上所述,给排水现场施工质量控制是给排水安装的最重要方面,直接决定着建筑工程的质量。要选择有资质等级的建筑施工企业承建,进行全面的施工质量管理,对安装过程中的质量通病进行有效控制,要采用新的建筑材料和施工工艺,同时加大工程建设的监理、监督力度,严格工程的检查验收,确保工程质量,满足人们生产生活的需要。
全部回复(9 )
  • xinjietongxin
    xinjietongxin 沙发
    说得挺好,加上图片估计效果会好很多
    2014-03-11 18:29:11
  • liangxiaoi-long
    谢谢了!学习中!
    2014-01-17 16:29:17
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水管道施工方案
排水管道施工方案
