土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力设计中什么时候高压要加避雷器柜,它的作用是?
发布于:2014-01-03 09:39:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(8 )
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    单独成柜???
    楼主说的高压指的是多少等级?
    现在每个中压柜都有单独的避雷器,怎么还有避雷柜?!
    2014-01-04 23:09:04
  • lczb72
    lczb72 板凳
    防止过电压。。。。。。。。。。
    2014-01-04 04:53:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电缆单相接地短路
本帖最后由 xuzhiping1030 于 2014-1-2 22:39 编辑 有个疑问:今天的一根电缆3*150+2*70的铜芯电缆,无铠带。B相与大地接触短路,短路电流为648A左右持续20分钟,奇怪的是低配房的断路器未跳闸,断路器的容量为500A,采用的断路器为三菱的。低压系统为 TN-S 方式供电系统 但有个问题零线接到地排上去了,地线接到零排上了。但可正常使用,高压则为专变20kv,短路为20MVA,接地方式为中性点经消弧线圈接地。。为什么低配房的断路器未跳闸 请高手解决?
