土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电缆单相接地短路
低压电缆单相接地短路
发布于:2014-01-02 22:21:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个疑问:今天的一根电缆3*150+2*70的铜芯电缆,无铠带。B相与大地接触短路,短路电流为648A左右持续20分钟,奇怪的是低配房的断路器未跳闸,断路器的容量为500A,采用的断路器为三菱的。低压系统为  TN-S 方式供电系统 但有个问题零线接到地排上去了,地线接到零排上了。但可正常使用,高压则为专变20kv,短路为20MVA,接地方式为中性点经消弧线圈接地。。为什么低配房的断路器未跳闸 请高手解决?
全部回复(6 )
  • c168_com
    c168_com 沙发
    短路电流还不到1.3倍,跳不了的~
    2014-01-03 23:56:03
  • electricity
    electricity 板凳
    roooocky 发表于 2014-1-3 20:07 看看这个,C型断路器脱扣曲线,估计你会有所收获中间的白色区域如何理解?电流5倍到15倍都是速断?
    2014-01-03 20:28:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助有关绝缘异常报警的问题
10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢
