土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 超超临界发电机
超超临界发电机
发布于:2014-01-02 22:26:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
那位大侠知道超超临界发电机的利弊?
全部回复(4 )
  • 水中央
    水中央 沙发
    我们这的运营的华电邹城就是超超临界的,我虽然没在那上班,不过那边的机组确实是100万的,青岛海洋那边不是正在建说是也是百万机组的,不过不用锅炉了,改用核电了。
    2014-02-06 14:00:06
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 板凳
    就发电机而言是一样的,我想楼主想问的是超超临界发电机组,其实这里超超临界主要是锅炉和汽轮机部分;
    水的临界压力是:22.115MPa/374℃;在这个压力和温度时,水和蒸汽的密度是相同的,就叫水的临界点,炉内的水低于这个压力就叫亚临界锅炉,大于这个压力就是超临界锅炉,炉内蒸汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31 MPa被称为超超临界。超临界、超超临界火电机组具有显著的节能和改善环境的效果,现在我国超超临界机组最大单机容量可达1000MW(百万千瓦)
    2014-01-18 15:00:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电机启动时1平方铜线短时(10-13)秒承受17A左右电流可以吗,会有什么问题吗?
