土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气能热泵
空气能热泵
发布于:2014-01-02 20:41:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台双主机的空气能热泵,新更换的5匹的压缩机,开机几分钟就保护,排气温度过高,拿掉传感器,压缩机自动保护,咋办?
全部回复(10 )
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    先说说为什么要换压缩机。 原来的压缩机为什么坏了?一般,压缩机没那么容易怀的。
    ”拿掉传感器,压缩机自动保护“, 5P的压缩机,靠的什么自动保护? 过热? 还是高压?
    压缩机报排气温度高的时候压力是多少?出水温度多少?
    个人感觉换热器脏的可能性更大。
    2016-05-29 13:11:29
  • qq125855210
    qq125855210 板凳
    膨胀阀也许要换
    2016-05-26 14:07:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冬天跳高压保护,为什么?
各位师傅,小弟最近遇到一个问题,希望哪位师傅能够帮我解决一下,谢谢。我上次去一个客户那维修,5P的谷轮机组,报修的是高压保护,导致机组不正常运行,大家都知道冬天高压保护一般不怎么会出现的,去了之后把机组开起来了,然后观察了好一会,高压也只是走在12公斤的样子,而高压保护值我以前设定的是20公斤,是风冷的机组,所以我以为是压控失灵了,于是给他换了个压控,今天又给我打电话说机器又保护了,顿时感到很意外,希望哪位高手以前碰到过这类情况的能给小弟解释一下,谢谢了。
