土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 20m跨桁架设计
20m跨桁架设计
发布于:2014-01-02 19:12:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
20m跨桁架设计
,请问这个桁架PKPM能设计吗?需要注意什么事项,请高手解答,请不要灌水或者一些无意义的回复
全部回复(5 )
  • hu231054702
    hu231054702 沙发
    荷载加到节点上
    2015-12-31 08:48:31
  • 2丫丫丫
    2丫丫丫 板凳
    荷载加到节点上
    2015-09-02 11:26:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
售楼部因与基坑比较近倾斜了,该怎么加固?
售楼部跟基坑只有500mm,现基坑施工开始了,基坑深度6m,由于售楼部距基坑较近,所以只能直立开挖,才开挖到4m深左右时,售楼部地面开裂约15mm,立面明显倾斜。 售楼部为钢结构,基础埋深较浅,大家在此帮我想想办法采用哪种方法加固售楼部及边坡采用哪种支护最好? 本来打算用边坡采用土钉墙加固的,可是发现不行啊,下边有层土是於泥,里面好象有条水沟出来,但没找到口子。还请各位帮忙给些主意,谢谢了。
