土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 售楼部因与基坑比较近倾斜了,该怎么加固?
发布于:2014-01-02 16:43:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
售楼部跟基坑只有500mm,现基坑施工开始了,基坑深度6m,由于售楼部距基坑较近,所以只能直立开挖,才开挖到4m深左右时,售楼部地面开裂约15mm,立面明显倾斜。
售楼部为钢结构,基础埋深较浅,大家在此帮我想想办法采用哪种方法加固售楼部及边坡采用哪种支护最好?
本来打算用边坡采用土钉墙加固的,可是发现不行啊,下边有层土是於泥,里面好象有条水沟出来,但没找到口子。还请各位帮忙给些主意,谢谢了。
全部回复(71 )
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    谢谢楼主共享 学习了
    2014-01-15 15:37:15
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    kafeihfdcb 发表于 2014-1-15 02:22 尼玛,楼都没挖基础,就售楼,活该!是的,不过这个售楼部是提前开张的,宣传作用。
    2014-01-15 08:59:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3d有没有修改次数的限制
如题。因为pk是有的。
