土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热议:寒冬来临,南方想要集中供暖,这能行吗?
发布于:2014-01-02 16:12:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
又到一年中最冷的时候了,北方早已开始集中供暖,而生活在南方的人们,则要用五花八门的方式解决温暖的问题...
冬季供暖与否牵动着百姓的心
那么,冬天集中供暖,我们南方这能行吗?
以往传统观点是:国内冬季供暖南北方划分界限
国内线路现有供暖线示意图
正方观点:冬天集中供暖,我们南方可以有
理由如下:
1、南方供暖有必要,可抵挡冬季南方室内湿冷。
2、现代科技技术发达了,供暖不在乎地域分界。
3、供暖不能只算经济账,更应关注百姓呼声。
网友作画发微博吐槽南方为什么没有供暖
  中国供暖的南北之分,是以秦岭-淮河为分界,这一地理分界是一百多年前,从农耕角度出发提出的,更多的不是考虑人对温度的感受。随着全球气候变化,极端天气频现。湖南、江西、安徽等地近几年冬天最低温度都达到了零下十摄氏度,加上南方空气阴冷潮湿,并不比北方的冬天好过,很有必要实行集中供暖。
  持反对意见者大多认为,在南方地区集中供暖难度大,能耗大,不经济。可是,在供暖这一民生问题上,显然不能只算经济账。如今许多地方的经济实力已经较为雄厚,让老百姓温暖地过冬,当是应有之义。随着技术的进步,南方集中供暖的起点较高,完全可以采取与北方完全使用煤炭的不同方式。随着清洁能源的推广、智能的计量方式收费等方法和技术的出现,南方居民在取暖方面的资金消耗能得到很好的控制。同时,也可以因地制宜地利用本地的资源,比如,广东核电资源丰富,就充分利用核电;西南部日照强、水力丰富,可以用太阳能、水电等清洁能源。既可以纾解民生之困,说不定还能带动经济的转型升级,何乐而不为?
反方观点:冬天集中供暖,我们南方还不是时候
理由如下:
1、南方供暖真没必要,我们已经习惯这样的湿冷天气。
2、南方供暖真没必要,我们已经习惯这样的湿冷天气。
3、供暖费如何算,供暖效益和百姓开支难平衡。
城市供暖价格定多少,是想使用和要使用暖气住户所关心重点
  虽然,南方冬天也冷得要命,但冷的时间较短,一般也就是两三个月时间。短时间的集中供暖,必然存在一个效益问题,与巨大的成本投入相比,其效益是否达到最起码的要求?其次是可行性问题,与北方的集中居住不同,多处丘陵地带的南方村落比较分散,不便集中供热。且南方的城市没有集中供热传统,集中改造设备成本巨大,谁能负担得起。因此,必须认真审视集中供热的必要性问题。还有就是能源供给,缺乏煤炭资源的南方,普通电力是否足以应付巨大的集中供热需求也是一个问题。
  集中供暖,是否受到南方老百姓欢迎,恐怕也未必。报道显示,南方某试点集中供暖的城市,用户一个月一平方米需要支付7元多的供暖费。也就是说,一百平方米的房子每月700多元。试想,有多少南方家庭愿意出这笔钱?寒冬冷春也就是两三个月时间,开开暖炉、空调,凑合着就过去了,大可不必耗费巨资去弄什么集中供暖。
若施行供暖,商住房的供暖设备安装将如何计费也成关注
你怎么看待寒冬来临,南方想要集中供暖这个问题?
全部回复(26 )
  • pinyishenghuo
    pinyishenghuo 沙发
    南方还是个人供暖现实一点!
    2014-08-16 12:00:16
  • jiefeng1178865268
    来多多了解大家的看法。
    2014-05-03 09:40:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
卫生间必须单独采暖吗?
底商建筑,里面设置简单卫生间,只有坐便与洗池,采暖设计温度与室内设计温度一样都为18℃。这样的卫生间如果没条件,是不是可以不用单独设置采暖?还有像医院病房的卫生间,也只有坐便与洗脸池,如果不方便设置散热器是不是也可以不设置?规范有没有规定?
