土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 卫生间必须单独采暖吗?
底商建筑,里面设置简单卫生间,只有坐便与洗池,采暖设计温度与室内设计温度一样都为18℃。这样的卫生间如果没条件,是不是可以不用单独设置采暖?还有像医院病房的卫生间,也只有坐便与洗脸池,如果不方便设置散热器是不是也可以不设置?规范有没有规定?
全部回答(24 )
  • 九天之上
    前来学习,这个应该是根据需求确定吧?!
    2014-01-09 14:46:09 来自 PC 评论 举报
  • 小狮子
    卫生间安装地暖方案
       方式一:卫生间地面辐射采暖与墙面辐射采暖相结合,可以增加卫生间采暖散热面积,增加卫生间散热量,在降低地面平均温度的同时,提升墙体表面平均温度,增加卫生间平均辐射温度,提高卫生间的采暖舒适度。
      方式二:卫生间采用地暖与暖气片采暖相结合的方式,水温与地面采暖相同,从分集水器分出单独回路供给卫生间。
      方式三:采用混水装置,给房间提供不同温度的采暖供水。卫生间使用较高温度的一次系统热水(供水温度>60℃),采用散热器采暖,其他房间采用低温(二次系统供水温度<60℃)地面辐射采暖。需要在用户端增加单独的低温水循环水泵。由于采用了较高的供水温度,减小了采暖系统管网的尺寸和投资。
      方式四:同时采用辅助电采暖,如浴霸、电暖气、电热膜等。
    2014-01-09 11:18:09 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
