土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 朝阳北小河污水处理厂参观图(奥体公园的“高品质再生水”都来自这里)
发布于:2014-01-02 13:34:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
朝阳北小河污水处理厂(奥体公园的“高品质再生水”都来自这里)
直奔主题基本所有处理污水的工艺都是要经过这粗格栅把垃圾滤一滤
这里和酒仙桥污水处理厂的不同之处在于他们把粗格栅直接放到地下去了······仅此而已
过了粗格栅的污水被提升泵抽到曝气池里,又是一通滚啊滚····因为天一直在下雨为了保证安全所以就没有到池上去看(池中情景参考酒仙桥)
过了滚啊滚就是细格栅
非公莫入·······话说我们今天去的一半都是女的,她们一样进去了·········
这里的细格栅挺有意思,是横卧式的
打开后可以看到里面是大滚筒····不知道能不能用来洗衣服
都是小网的滚筒······横向的管里不断有水被压出来,滚筒一边滚一边就把他们过滤了
这三个高压泵就是用来把水压到滚筒里的
经过细格栅就是一片类似于酒仙桥处理厂氧化沟的大池子······可这不是氧化沟,这叫生物池(其实和氧化沟原理类似都是通过生物反应净水,只不过没有选择和厌氧池罢了)
怀疑污水处理厂里的污水都是故意弄成这个颜色的
看这沫子····
蓝盖子下边盖的是这场的重要设备,MBR膜-生物反应器
MBR指的就是这些管子下面的东西
看着污水又在滚啊滚···
MBR的后备力量
因为MBR中的膜长期在污水中会被堵塞,所以需要一些化学药剂用于冲洗膜容器(醋酸钠是其中之一)
次氯酸钠同样用于清洗
经过MBR剩余的污泥在这里要脱去水分
脱水机
泥沙从上到下走一遍,脱水率90%!!!
这里同样要用到许多化学药品
污水经过MBR后在经过臭氧消毒就能达标排到河里了
制备臭氧用于UV消毒的机器(三菱,小日本的产品)
虽然经过消毒的水已经达到排放标准,但是别忘了这里可是要给奥体公园提供“高质量再生水”所以还要经过这个(高科技)RO反渗透处理,通过数层纳米级的反渗透膜之后这些污水就真成了“高质量再生水”了。(设备是德国西门子做的,看了一圈,这厂里好像除了人没有什么高新设备是国产的,汗汗汗···)
全部回复(15 )
  • zpp06
    zpp06 沙发
    学习了,那个细格栅应该是叫转鼓细格栅吧。
    2014-01-13 14:51:13
  • z23600085
    z23600085 板凳
    从你说的沫子来看,该厂生化池出水不达标,经过后续MBR 或许达标了。
    2014-01-13 09:55:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水总氮高怎么处理
请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
