土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水总氮高怎么处理
工业废水总氮高怎么处理
发布于:2014-01-02 12:37:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位:
目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。
请问:
对现有TN超标该如何处理。
谢谢~~:'(
全部回复(11 )
  • cof1488695773341
    没有下文了?
    2022-12-16 21:08:16
  • freesml
    freesml 板凳
    这个硝态氮,你们的工艺可能根本就没有除总氮的部分。
    肯定要新增加了。:o
    2014-02-12 13:47:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
简单介绍养殖场的废水处理
养殖场饮用水消毒后的废水与畜禽粪便及冲洗畜栏等的废水一同进入排粪池中,如不进行处理会对环境造成很大的危害。具体的废水处理技术有以下几种。一.废水的好氧生物处理技术1.活性污泥法 活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体,好氧处理有机废水的生物处理方法。这种生物絮体称为活性污泥。活性污泥是具有火星的微生物,包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等微生物自身氧化的残留物,吸附在活性污泥上不能为生物所降解的有机物和无机物组成。其中,微生物室活性污泥的主要组成部分,而细菌是活性污泥组成和净化功能的核心物质,是微生物的主要成分。如果向生活污水中连续鼓入空气,经过一段时间后,污水便形成一种淤泥状絮凝体,即活性污泥,在显微镜下观察,可见大量的微生物。活性污泥法能够除去废水中的有机物,是经过吸附、生物代谢、蓄聚与沉淀3个过程完成的。
