土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简单介绍养殖场的废水处理
简单介绍养殖场的废水处理
发布于:2014-01-02 09:43:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养殖场饮用水消毒后的废水与畜禽粪便及冲洗畜栏等的废水一同进入排粪池中,如不进行处理会对环境造成很大的危害。具体的废水处理技术有以下几种。
一.废水的好氧生物处理技术
1.活性污泥法 活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体,好氧处理有机废水的生物处理方法。这种生物絮体称为活性污泥。活性污泥是具有火星的微生物,包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等微生物自身氧化的残留物,吸附在活性污泥上不能为生物所降解的有机物和无机物组成。其中,微生物室活性污泥的主要组成部分,而细菌是活性污泥组成和净化功能的核心物质,是微生物的主要成分。如果向生活污水中连续鼓入空气,经过一段时间后,污水便形成一种淤泥状絮凝体,即活性污泥,在显微镜下观察,可见大量的微生物。活性污泥法能够除去废水中的有机物,是经过吸附、生物代谢、蓄聚与沉淀3个过程完成的。
2.生物膜法 生物膜法是废水好氧生物处理法的一种。是将废水流经过生长在固定支撑物表面上的生物膜,利用生物氧化作用和各相间的物质交换,解除废水中的有机污染物的方法。生物膜法和活性污泥法同属好氧生物处理方法,但生物膜法主要依靠固着于再提表面的微生物来净化有机物,而活性污泥法则是依靠曝气池中悬浮流动的活性污泥来分解有机物。
二.废水的厌氧生物处理技术
厌氧处理技术是一种低成本的处理技术,它又是一种将废水处理与能源回收利用相结合的技术。废水厌氧处理的微生物学与生物化学原理为废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨气。厌氧生物处理分为以下几个阶段。
1.水解阶段 高分子有机化合物相对分子质量巨大,不能透过细胞膜,因此不能为细菌直接利用。因此,它们在第一阶段被细菌胞外酶为小分子。水解阶段有蛋白质水解、碳水化合物水解和脂类水解。
2.发酵(酸化)阶段 在这一阶段,上述小分子化合物在发酵细菌的细胞中转化为更简单的化合物并分泌到细胞外。这一阶段主要产物有挥发性脂肪酸、醇类等。
3.产乙酸阶段 上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。产乙酸阶段有从中间产物中形成乙酸和氢气并由氢气和二氧化碳形成乙酸。
4.产甲烷阶段 在此阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
三.废水的脱氮除磷原理
废水生物脱氮的基本原理是在传统二级生物处理中,在将有机氮转化为氨氮的基础上,通过硝化菌的作用,将氨氮通过硝化作用转化为硝态氮,然后再利用反硝化菌将硝态氮转化为氮气,从而达到从废水中脱氮的目的。
养殖场中废水处理具体的工艺有:序批式活性污泥污水处理技术(SBR法);SBR的改进工艺;厌氧过滤器;上流式厌氧污泥床反应器和厌氧膨胀床反应器;厌氧复合床反应器;厌氧折流板反应器;内循环厌氧反应器;厌氧颗粒污泥膨胀床反应器。
全部回复(6 )
  • co1453168958607
    虽然介绍的不错,但是没有比较,没什么用
    2016-01-29 17:18:29
  • pwylp1111111
    pwylp1111111 板凳
    能介绍下活性污泥法和生物膜法两者之间的比较吗
    2016-01-26 22:59:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理方法代码简表
污水处理方法代码简表,欢迎下载阅读。
