土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 在装修房时 一定要把风水考虑进去
在装修房时 一定要把风水考虑进去
发布于:2014-01-02 12:12:02 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
书房的角煞:靠窗的书桌,要注意窗外十公尺以内其它房屋射入的尖角,尖角距离越远影响越小,越近影响越大。
横梁压顶:书桌同样忌讳横梁压顶,如果实在无法避免也要装设天花板将之挡住。当然,更忌横梁压在坐者的头顶或书桌上,否则事业的经营必然困难重重,更会影响身体健康及精神状态。
心猿意马的书桌:每一间书房都应该有窗,因为有窗的房间,空气以及光线均较为理想,所以书房当然以有窗为妙。
但有一点请注意,书房的窗不宜对正书桌,因为书桌望空在家相学来讲是不太适宜的。撇开风水不谈,就环境而言,书桌正对窗户,人便容易被窗外的景物吸引分神,难以专心工作,这对尚未定性的青少年来说,影响特别严重。因此,为了提高他们学习时的注意力,家长应该避免把他们的书桌对正窗户。
文昌星的颜色书房的颜色,应该按照各人不同的命卦和各个套宅不同的宅相具体来配,您如果有兴趣,可以参看八宅派选宅法?quot;一栏。在这里,谈一些简单的规则,我认为书房的颜色应以浅绿色为主。这主要是因为文昌星(有些称为文曲星),五行属木,故此便应该采用木的颜色,即是绿色为宜,这样会扶旺文昌星。另外,撇开风水不谈,单以生理卫生而言,绿色对眼睛视力具有保护作用,对于看书看得疲劳的眼睛甚为适宜,有养眼作用。
当然,这是最基本的说法,相当于星座与属相之类,如果严格从风水角度来谈,就要以八宅派风水为准了。
书柜的八字真言关于书柜的摆放位置,我认为只要记住以下的八字真言即可,书桌坐吉,书柜坐凶,书桌应该摆放载交流使用。
  • hqinqifang
    hqinqifang 沙发
    主要是自己看着舒服即可
    2014-04-30 07:55:30
  • 谢好
    谢好 板凳
    进来学习的,真的很不错,长见识了
    2014-04-29 21:43:29
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
一些不能小看的风水学
餐厅的格局,从风水学的角度来说,餐厅和别的房间的格局的要求是一致的,就是要四四方方,要方正,以长方形或者正方形这样的形状为最佳,最好不要有一些缺掉的角落,而且,如果是以这样的格局的餐厅,装修起来也更加的方便,也看起来会更加的大漂亮。  餐厅一定要装修得协调,阴阳调和,平衡为好,但如果能有一点点偏阳,就更加的完美了,但是阳气可以有一点点偏多,但也不能过多,不然的话,家庭就有可能不和谐。而阴气太重也是不行的,所以像家里去世长辈的画像啊这些东西,都最好不要放在客厅里,这些东西都是属阴的物品。
