| 餐厅的格局,从风水学的角度来说,餐厅和别的房间的格局的要求是一致的,就是要四四方方,要方正,以长方形或者正方形这样的形状为最佳,最好不要有一些缺掉的角落,而且,如果是以这样的格局的餐厅,装修起来也更加的方便,也看起来会更加的大漂亮。 餐厅一定要装修得协调,阴阳调和,平衡为好,但如果能有一点点偏阳,就更加的完美了,但是阳气可以有一点点偏多,但也不能过多,不然的话,家庭就有可能不和谐。而阴气太重也是不行的,所以像家里去世长辈的画像啊这些东西,都最好不要放在客厅里,这些东西都是属阴的物品。 家庭的能力部分是从吃的食物中来。而餐厅是我们吃饭的地方,所以和家里的财产有很大的关系。所以我们的餐厅应该得明亮一些,而且用的颜色也尽量用一些明快的温暖的颜色这样可以聚集阳气,而且增加火行,对家里的财运有极大的好处。另外也可以放一些聚财的植物,也可以增强阳气。 餐厅里的屋角,有一些尖的东西,还有梁柱也会有一些尖尖的,这些会释放出煞气,所以最好用一些家里的装饰摆设来化解,比如可以放一些盆景在屋角。而且我们还最好不要坐在横梁的下面。如果真的没有办法避免的时候,也最好用红色的绳子在横梁上挂竹制的萧,把她弄成45度对着,萧的口向下,这样可能在一定程度上把煞气化解掉。或者是装一个仰角的灯,让灯光照到梁上,也可行。 我们的餐厅不要对着前面的门或者后门,还有许多格局方面的注意点,也要尽量小心。比如,楼中楼的风格,那么餐厅最好是在楼上,而且餐厅左右的墙的窗子要错开一些,不要对着。因为如果是对着,气从一边进就从另一边出,不能聚集气,也会影响住宅的运势。 餐厅的位置应该最好处于我们房间的最中间处,而且最好是处在客厅和我们厨房的中间。这样的安排可以增强父母和女子之间的关系,让他们之间的关系更加的亲密和合谐。而忌讳的是,餐厅不要处于厕所的正对下处,这样的话,好运气会被厕所所带来的煞气和不干净的阴气抵消,会带来不好的运气 |
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
易经与风水学关系环境实际就是宜居环境。包括建筑楼盘风水与家居风水。这两种不同场态在风水调整策划时既有许多共性,家居风水及楼盘风水环境策划是非常必要的。 人在宅居之中能够受到各种自然信息的影响,如形体影响,可以通过视神经传导,起到物化作用。家居风水涉及到各种自然环境、水土、地质、光照、温度、气候、磁场、景观等,都直接或间接、明显或不明显地对人体产生不同程度的影响。现代科学证明:"环境风水的改变能够引起生物的变异,环境风水的多样性是生物多样性的主要原因。"古语云:"橘生淮南则为桔,橘生淮北则为枳。"就是这个道理。有什么样的环境就会诱发出什么样的结果,和谐、共振、阳性的风水场对人和事物会产生好的吉的作用,不和谐、阴性的风水场对人和事物会产生不好的凶的作用。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
谢好
沙发
进来学习的,真的很不错,长见识了
2014-04-26 20:57:26
liutao721823
板凳
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
2014-01-24 12:55:24
加载更多回复 举报
