土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 基于生态原则的城市河道治理
基于生态原则的城市河道治理
发布于:2014-01-02 11:36:02 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
一、城市河道生态治理的指导思想
生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。
1、坚持生态的原则治理河道
生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一条自然的河流,必然有凹岸、凸岸、有深潭、有浅滩和沙洲,它们能有效减低河水流速,消弱洪水的破坏力。同时,在河道堤防建设过程中,应尽量保持沿河湿地、沼泽地的水源补给,以与河流一道蓄洪涵水,共建良好的生态河道景观网络。
2、重视修复与恢复生态河道
河道是城市内唯一流动的、连续的元素,是城市生态环境的依托与基础。城市的河道源源不断的为城市景观环境、绿地、池塘和林地提供着充沛的水源,也改善了城市的小气候,它是生态环境的源泉。建设生态市,首先就要修复生态的城市河道,在修复和恢复生态河道时,修复的不仅仅是一条河道,而是河道流域内相关的基础设施的综合治理与改造;流域内污水的有效处理;雨水的收集与处理;垃圾的收集与处理;甚至还涉及流域内的经济、旅游和社区建设等。城市河道修复与恢复如同生态市建设的纲,纲举才能目张。
3、科学规划城市生态河道
建设生态河道、就要科学的规划,系统地、可持续地考虑流域内存在的问题,关乎经济,关乎社会,止于环境。应综合规划沿河小区的开发,工业用地的使用,在进行综合治理的同时,进行污水截污工程、雨水的收集与利用工程、道路与景观规划生态河道工程等。通过在坡面上种植植物,减少地表径流,起到护坡作用,以此减少对水体的污染影响。同时,通过建设生态护岸所形成的“多孔隙”空间又可为水生动物、鸟类提供栖息场所,使得人工水景成为有生命活力的水生生态系统。
二、城市河道生态治理的具体措施
1、必须截流污水
进行河道的生态治理,首要任务是要进行流域污水的截流。将排放入河的污染源截污纳入城市污水管网,禁止向河道内排放污水。可根据洪水汛情预报提前放空,利用洪水对蓄积水进行置换,以保证河道的良好水质。
2、保证水流多样化
生态型河道要求在满足行洪需求的基础上,宜宽则宽、宜弯则弯、深浅不一,以形成水流的多样性。水流的多样性能够满足不同生物在不同阶段对水流的需要,当河流穿过城市的时候,应尽量保持生态河道的连续性,连续的流水蜿蜒曲折,流淌于城市之间,可将沿岸各种单体景观元素串联成一个有机的整体。连续流水的水质较好,能有效防止水体富营养化,具有生态和美学价值。
3、采用可渗透型护岸、护底
河道的护岸和护底不可全部用混凝土浆砌石结构,可利用卵石、块石堆体等具有渗透性的材料,不阻断河道内外的物质和能量的交换。护岸也可利用粘土夯实边坡,或采用根系发达的乔木、灌木和草本植物进行护坡处理。
4、合理配置岸边及水生植被
河岸上尽可能留出空间,种植防护林带,在河坡铺种草坪和灌木,可增强生态功能,一方面可以起到涵养水源、过滤地表径流、减少河水污染的作用,另一方面也可以调节沿河地区的温度、湿度,发挥景观作用,提升环境的舒适度。在河道中以小岛、岸边滩地等形式因地制宜地营造一些湿地,也是河道生态治理的一种重要手段。湿地是水生态系统中最有代表性及功能作用最强、最完整的区域,它在自然生态系统中可起到物理、化学、生物的共同作用,促进水生态系统的平衡。
5、建立完善的河道管理制度
河道治理完成后,需从如下三个层面加强管理,以维护河道的生态平衡:
(1)要加强对水中生物和水体质量的观察与调查,及时掌握生物种群的生长、繁殖情况和水体质量变化规律,对生物的数量、品种及时进行调节。
(2)要监督检查流域的污染物排放情况,禁止向河道内排放未经处理的污水和垃圾,保持河水水质。
(3)要合理利用相关设施,通过河水置换、增氧等综合措施,增强水生态系统修复的效果。
将生态的理念应用于河道的综合治理中,是城市河流整治的发展趋势。利用生态修复技术使受到污染的城市河流重新恢复水生态环境功能,可以使河流在发挥防洪排涝的基本水利功能的同时也具有景观和休闲的功能,有助于改善城市环境。
河道整治过程是一个长期的、错综复杂的过程,理念是基石,规划是关键,技术是支撑,管理是保障。在河道整治过程中要综合考虑从河道演变规律,因势利导,调整、稳定河道主流位置,改善水流、泥沙运动和河床冲淤部位,提出适应防洪、航运、供水、排水等国民经济建设要求的工程措施,构建优美、宜人、充满生机的生态河道。
全部回复(11 )
  • bilijin
    bilijin 沙发
    多谢分享!
    2015-05-12 11:38:12
  • cymlovelc
    cymlovelc 板凳
    好东西,谢谢分享
    2015-05-11 11:17:11
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
利用农田废弃物生产有机肥的技术
一、原料要求: ⑴.原料中不得有石子、砖头、绳子等杂物。如果有其含量达到5%以上,则需要进行预处理。 ⑵.为了满足产品质量,要求多种原料进行复合,并且复合物干基比重要达到6.5以上。二、工艺要求:农田废弃物等有机固废通过好氧发酵处理全部腐熟。DM激活剂和其它辅料对动物、植物和环境安全无害,发酵过程清洁安全,无二次污染,无“三废”产生,气体排放符合国家二级空气排放标准,发酵过程能够完全杀灭病虫卵(包括土传病害)、致病菌和杂草籽等。
