土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 利用农田废弃物生产有机肥的技术
利用农田废弃物生产有机肥的技术
发布于:2014-01-02 11:13:02 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
一、原料要求:
⑴.原料中不得有石子、砖头、绳子等杂物。如果有其含量达到5%以上,则需要进行预处理。
⑵.为了满足产品质量,要求多种原料进行复合,并且复合物干基比重要达到6.5以上。
二、工艺要求:
农田废弃物等有机固废通过好氧发酵处理全部腐熟。DM激活剂和其它辅料对动物、植物和环境安全无害,发酵过程清洁安全,无二次污染,无“三废”产生,气体排放符合国家二级空气排放标准,发酵过程能够完全杀灭病虫卵(包括土传病害)、致病菌和杂草籽等。
三、有机肥生产工艺流程图
四、有机肥生产工艺流程说明
有机固体废弃物采取好氧发酵,发酵采用发酵池、移动条垛发酵系统,物料从处理线的一端加入,接入DM激活剂。通过微生物发酵使物料在2-3天之内升温达到70℃左右,经过7天的时间,完成物料的彻底发酵、腐熟、灭菌、除臭过程。再经十几天的快速脱水、稳定化过程(此段过程不需再加入菌剂,也不需要其他能源加热,完全利用原始加入的微生物菌群的自身特性)。完全发酵和脱水后,从处理线的另一端出料。
经过发酵处理后的生物活性有机肥再经过粉碎(将大块破碎)筛理(精选)、计量、打包制成粉末状生物活性有机肥待售。
粉末状生物活性有机肥经过制粒、烘干制成颗粒状的生物活性有机肥待售。
整个生产过程约20天,从进料到出料可实现连续自动化生产。
五、有机肥成品
经过特殊工艺和配方处理后的有机固体废弃物,最大限度地保留了原料中的有机质和养分,并适当调配一定组分的中微量元素,重金属、激素、有害微生物等含量低于国家有机肥标准有害物质的含量,并保留大量的土壤有益菌和部分生理活性物质,有效活菌数大于2亿个/克,是优质高效的生物有机肥。
1.质量标准:有机肥品质符合NY525-2012标准;
2.产品种类:可根据市场需求调整配方生产不同养分含量的生物有机肥系列产品和各种专用肥。
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    涉及到危废的话比较有风险
    2014-01-04 16:40:04
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
矿山生态修复技术难题土壤改良方法和采用CBS植被混凝土技术效果
矿山生态修复技术难题土壤改良方法研究,生态修复——土壤改良:生态修复系统的立地环境恶劣,植物定居相当困难,因此需要专业的土壤改良技术。生态系统退还或受损的原因在于自然灾害或人为因素改变了环境因子,以至于生物种群的稳定状态发生了改变,从而导致种群系统被破坏,因此需要修复的环境因子往往非常不利于生物生存,比如缺土、缺水、缺肥、有害元素含量过高、极端的PH值、干旱或盐分过高等,必须进行土壤改良重构,土壤重构的好坏直接影响植被恢复的效果。
