1.强夯的定位确定。夯点的定位直接影响强夯置换的效果和质量。为了确保其质量,施工前在建筑场地周围设3~4个永久性平面及高程控制点,施工过程中及时进行检查校核。
2.置换体垂直度控制。选择合适的脱钩器,保证脱钩后夯锤底面平于地面,防止夯锤倾斜。向夯坑内填料时,保证填料与上表面平,且填料级配均匀,避免一边粗料一边细料。
3.置换深度的控制。置换深度的大小与夯锤直径有关。在夯能、夯距、与地质条件相同的条件下,夯锤直径越小,对地基土的贯入作用越好。
4.各遍夯击之间时间间隔的控制。孔隙水的排出、土体颗粒移动、挤密都要经过一定时间。只有当上一遍强夯所产生的超孔隙水压力消散之后,才能进行下一遍的强夯。当缺少实测资料时,可根据地基土渗透系数确定,对于渗透性较差的黏性土地基,间隔时间不应少于3~4周,对于渗透性好的地基可连续夯击。
5.做好现场测量控制桩、控制网的保护工作。
6.做好现场夯击位置布点的保护工作。
7.做好现场排水设施的保护工作。
对于强夯置换加固软土地基施工大家有什么看法呢?欢迎探讨。。。。。。
7人已打赏
道路工程
返回版块15.08 万条内容 · 658 人订阅
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
