土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 探讨强夯置换加固软土地基施工中应该注意哪些?
发布于:2014-01-02 11:10:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
强夯置换加固地基施工现场
1.强夯的定位确定。夯点的定位直接影响强夯置换的效果和质量。为了确保其质量,施工前在建筑场地周围设3~4个永久性平面及高程控制点,施工过程中及时进行检查校核。
2.置换体垂直度控制。选择合适的脱钩器,保证脱钩后夯锤底面平于地面,防止夯锤倾斜。向夯坑内填料时,保证填料与上表面平,且填料级配均匀,避免一边粗料一边细料。
3.置换深度的控制。置换深度的大小与夯锤直径有关。在夯能、夯距、与地质条件相同的条件下,夯锤直径越小,对地基土的贯入作用越好。
4.各遍夯击之间时间间隔的控制。孔隙水的排出、土体颗粒移动、挤密都要经过一定时间。只有当上一遍强夯所产生的超孔隙水压力消散之后,才能进行下一遍的强夯。当缺少实测资料时,可根据地基土渗透系数确定,对于渗透性较差的黏性土地基,间隔时间不应少于3~4周,对于渗透性好的地基可连续夯击。
5.做好现场测量控制桩、控制网的保护工作。
6.做好现场夯击位置布点的保护工作。
7.做好现场排水设施的保护工作。
对于强夯置换加固软土地基施工大家有什么看法呢?欢迎探讨。。。。。。
全部回复(23 )
  • renyue186
    renyue186 沙发
    谢谢分享学习了
    2014-04-25 09:42:25
  • kingwolf1987
    kingwolf1987 板凳
    前几天发的那个2013公路软土路路堤地基设计规范及宣贯材料中提到了很多方法
    2014-03-31 01:39:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
涵洞八字墙台背回填
各位谁有涵洞八字墙台背回填的计算公式啊。
