土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 哪个规范上要求配电箱需有二层盖板
哪个规范上要求配电箱需有二层盖板
发布于:2014-01-02 10:27:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
哪本规范上有要求配电箱需要装有二层盖板?
  • hsy2wl
    hsy2wl 沙发
    这个规范还没见到过
    2014-01-08 00:10:08
  • y806099267
    y806099267 板凳
    你说的是二层防护门吧?主要是考虑操作的安全 好像 没有啥具体的规范要求的
    2014-01-02 19:46:02
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
怎么计算配电箱尺寸
请教各位前辈,怎么根据配电箱里面的回路数及每条回路的开关大小,电缆尺寸计算出配电箱的尺寸(长度,宽度及高度),求解!
