正在加载...
0人已点赞
全部回复(44 )
主题
粉丝
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电流互感器的二次侧不是要短路并且接地吗?为什么有的是二次侧要接火线?求大神们解答,小弟很困惑,最好给个图片,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
shangchunqi
沙发
tanghaibo01 发表于 2014-1-3 10:52 你问的也是我是想要的,最好请教做箱体厂家的技术员他们经验丰富,如果只是想知道大概箱体好报价,就看选型手册 …1.照明配电箱设计选型可参考05D702-4图集。2.标准抽出式的600(800、1000)*800(1000)*2200一般高度可以做10模,每模深度200,也可以分成20个半模的,每半模深度是(柜子宽度一半*200)。3.固定式开关柜可以参照以上的抽出式选择。4.2和3为普通塑壳断路器可以参照的。5.万能断路器就参照样本和厂家沟通考虑了,一本的一个柜子也就能装2个万能断路器。6.如果回路计算电流较小的话,可以考虑用额定分断能力较大的微断来带替塑壳(主要是考虑短路电流较大,普通的微断不一定满足要求,这里只要微断的分断能力大于计算的短路电流就可以了),这样既经济又可以多设计回路。
2014-01-03 13:23:03
赞同1
旋转鸟窝
板凳
也是这个问题困扰啊,谁有这个图集就做做好人呗
2016-08-04 23:19:04
加载更多回复 举报
