装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
旧房子在改造装修的时候要避免走进误区之中?老房子有很多的结构与新房子有很大差别,如果结构比较老,倘若大家没有对房子有足够的了解,匆忙装修之后入住,就会发现各种各样的问题纷纷而来,比如漏水或者墙体开裂等问题,所以二手房装修时需要注意很多问题。 首先,客厅做艺术吊顶。现在的房子层间本来就不高,不像宾馆的大堂,再做个艺术吊顶,使本来就显得压抑的空间,变得更加压抑了。所谓“三军未动,粮草先行”。装修过程也一样,装修前的准备工作,就犹如先行的粮草,为后续的施工做好充分的准备。施工前的准备是预防水路改造失误的一个重要地方,因此,在水路改造前必须对材料和施工场地做好充分的准备!我们常见吊顶做不好,过几年准出现不同程度的开裂,反而很难看。我们在铺设点显时,根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多影响。由于在现代家居生活中所使用的大功率电器已经不是十几年前的配电系统可以承受的,因此在对老房进行装修的时候需要对老房强电系统进行合理配置:空调一般单路设置,照明单路设置,普通插座单回路设置,厨房卫生间插座根据需要做单回路设置。加上总回路,一般老房设置配电回路为5~7路,基本能满足未来十年需求。购房者在验收的时候要仔细考察房子的防水情况,与检验其他地方相比,检验二手房的防水情况相对要困难些,购房者可以通过洗手间、厨房(装修效果图)的角落这样比较容易潮湿的地方来考察一下房子防水的效果。在家装中,有些旧房子所使用的材料有很多都已更新换代为环保材料,如遇以下情况最好更换。原墙面、顶面基层是沙灰墙的需铲除重做水泥抹灰基层。旧房电路老化需更换,由于现代生活电器使用较多、更换的电线需符合国家标准,施工时需套镀锌铁管。电线铺装时需按新设计方案分路布置,一般分为照明、低位插座、高位插座、弱电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
