土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 旧房子在改造装修的时候要避免走进误区之中?
发布于:2014-01-01 13:20:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
老房子有很多的结构与新房子有很大差别,如果结构比较老,倘若大家没有对房子有足够的了解,匆忙装修之后入住,就会发现各种各样的问题纷纷而来,比如漏水或者墙体开裂等问题,所以二手房装修时需要注意很多问题。 首先,客厅做艺术吊顶。现在的房子层间本来就不高,不像宾馆的大堂,再做个艺术吊顶,使本来就显得压抑的空间,变得更加压抑了。所谓“三军未动,粮草先行”。装修过程也一样,装修前的准备工作,就犹如先行的粮草,为后续的施工做好充分的准备。施工前的准备是预防水路改造失误的一个重要地方,因此,在水路改造前必须对材料和施工场地做好充分的准备!我们常见吊顶做不好,过几年准出现不同程度的开裂,反而很难看。我们在铺设点显时,根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多影响。由于在现代家居生活中所使用的大功率电器已经不是十几年前的配电系统可以承受的,因此在对老房进行装修的时候需要对老房强电系统进行合理配置:空调一般单路设置,照明单路设置,普通插座单回路设置,厨房卫生间插座根据需要做单回路设置。加上总回路,一般老房设置配电回路为5~7路,基本能满足未来十年需求。购房者在验收的时候要仔细考察房子的防水情况,与检验其他地方相比,检验二手房的防水情况相对要困难些,购房者可以通过洗手间、厨房(装修效果图)的角落这样比较容易潮湿的地方来考察一下房子防水的效果。在家装中,有些旧房子所使用的材料有很多都已更新换代为环保材料,如遇以下情况最好更换。原墙面、顶面基层是沙灰墙的需铲除重做水泥抹灰基层。旧房电路老化需更换,由于现代生活电器使用较多、更换的电线需符合国家标准,施工时需套镀锌铁管。电线铺装时需按新设计方案分路布置,一般分为照明、低位插座、高位插座、弱电。
但据专家介绍,并不是所有的地板都能进行翻新。强化地板表面有一层三氧化二铝耐磨层,翻新地板会破坏其耐磨层,造成地板老化加剧,所以强化地板不能翻新。只有表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹地板才能进行翻新。因为地板表层经过数次打磨后,会被打磨掉1—2毫米,如果地板表层太薄,就会打磨出中间层,从而影响地板使用寿命。最后,就是电线的问题。电线时间长了,外面的绝缘层会老化,还有很多老房子用的是铝线,很不安全。如今家用电器越来越多,电线的负荷也大幅度增加。家庭中容易起火的就是电线。因此,建议大家一定不要省水电改造的钱。在对老房进行装修的时候首先会问业主,将来需要用小区宽带还是自己安装ADSL,因为这两种上网方式的局域网布线方法不完全一样,然后确定家里面路由器放置何处,上网共享问题解决:对于老房水电改造中的对讲系统,一般物业是不怎么管理的,有的甚至没有物业公司,需要按规范操作施工,保证声音或图象清晰。在购买二手房的时候最好索要原来的户型图和装修图纸,清楚地了解哪些是承重墙,哪里有走线等等,在此基础上,再依据自己的喜好进行拆改。倘若什么图纸都没有,以前的结构也不是很清楚,建议大家最好不要进行拆改,而是通过一些装饰的变化来改变房子的风格,这样会安全许多。
  • bbhalailai
    bbhalailai 沙发
    :):):)好好学习,天天向上。。。
    2014-01-02 10:49:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
明白装修说起来容易做起来却是非常难的?
忌完全宾馆化的装修。比如有的家庭安排主次卫生间时,往往是主卧室独享主卫生间。但双卫是解决家庭成员同一时间入厕问题,而非父母专用主卫,子女与来访者共用次卫,这样让子女好像划分到来访系列而不属于家庭成员。现如今的地砖和地板市场品种多样,价位不等,家装用地板好还是用瓷砖好一些?地板与瓷砖各有各的优势。比如就采暖讲,现在很多小区都是地辅热采暖,若是追求传热速度快,室内温度高,贴瓷砖是最好的选择。一般家庭装饰常用木地板种类有实木淋地板、铭木实木地板、强化复合地板素面实木地板四种。竹木地板一般在家庭装饰中主用较少,这里不作介绍。各种木地板材质不同,生产工艺不同,造成其装饰效果、价格和质量的不同。从木地板产地来讲可分为:国产木地板、合资木地板、进口木地板三种。介于清包和全包之间的一种方式,施工方负责施工和辅料的采购,主料由业主采购。半包装修方式适合繁忙但又追求品质的人,但前提也是要有一定的装修建材专业知识。优点:主材自己选,掌握主动权,不论在安全上还是经济上都更放心。辅助建材由施工队配给,小事上也省了不少力。在厨房装修前,橱柜厂家会到厨房进行丈量。除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动。在此我建议水路改动只改上水,不改下水;煤气管道尽可能不要动。这都是为了日后能减少麻烦。另外,请特别注意厨房的数据要尽可能准确,以免发生“失之毫厘,谬之千里”的尴尬。通往后阳台的落地门,屋主本来希望能作格子状的落地铝门较有变化,但预算实在不足,设计师便用格子玻璃来代替,一样有格子落地门的效果,价格却省了1半以上。忌忽略生活细节。如果只注重客厅、餐厅、卧室、卫浴、厨房等大空间的设计与装修,对洗衣、晾衣、可移动式脚盆的合理存放、使用电路的维修与预留地点等等小细节考虑不周,将给寻常生活带来很多麻烦。
