正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子信息防雷规范5.2.9电子信息系统涉及多个相邻建筑时,宜采用两根水平接地体将各建筑物的接地装置相互导通民规12.7.1 电子设备接地系统应符合下列规定:3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。一个说需要连接在一起,另外一个说要有一定的间距
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
智库
沙发
2014-01-03 16:56:03
lingxuct
板凳
搞清楚各个系统的“规约”,新做的总系统规约确定后,各系统之间加装“规约转换器(硬件)”,这样就可以统一到总系统上了。
2014-01-03 13:35:03
加载更多不知道你的“中心”有多大规模。
我们根据众多设计方案,在技术和经济上最理想的方案是,采用SST-330的智能电表,柜子上、抽屉柜上、屏上等需要的地方装上,价格也不贵。再用表上的RS485通讯线接到监控电脑上就可以了。
监控电脑可以采集各个SST-330表的数据,根据记录的数据,以后可以分析负荷情况。也可以对异常的负荷进行报警、切断线路。还可以对各个回路的电能进行统计,为节能的方案提供数据支持。
