土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 控制精度为±0.1℃的冷水机解决方案
控制精度为±0.1℃的冷水机解决方案
发布于:2007-09-24 00:15:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
最近看到,利用热气旁通技术可以使冷水机的控制精度达到±0.1℃,而且在不停止压缩机的情况下可以自动调节制冷量,非常感兴趣!但是对具体的方案不太了解,希望各位专家能不吝指教。如果希望蒸发温度始终保持在0℃以上,还需要做哪些改进?
全部回复(8 )
  • liujs1888
    liujs1888 沙发
    在热气旁通的时候,可以使吸气压力保持在较低的压力,冷媒循环量变小能耗自然会有所降低,考虑到频繁起停压缩机对电网的冲击和对压缩机寿命的影响,应该还是有一定意义的。另外,采用这种方法可以减少循环水的用量,令水温很快达到设定的温度。
    2007-10-01 00:55:01
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    同意此观点,在主机上考虑控制±0.1℃是没有一点意义的,如果空调使用环境要求比较高,或者用冷设备对温度要求比较高的话,可以考虑从设备角度考虑控制问题,只要考虑主机供冷稳定就可以了。
    2007-09-30 10:20:30
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
流体流动问题!
流体的流动是由于静压还是由于全压呢?比如,A点静压为1kgf,动压为1khf,B点静压为2kgf,动压为0,那么,流体可以从A点流到B点吗?我觉得是流不过去的。流动靠得是静压,而非总压。不知道是不是这样呢。流体力学没学好啊!
