土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 流体流动问题!
流体流动问题!
发布于:2007-09-23 14:26:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
流体的流动是由于静压还是由于全压呢?比如,A点静压为1kgf,动压为1khf,B点静压为2kgf,动压为0,那么,流体可以从A点流到B点吗?我觉得是流不过去的。流动靠得是静压,而非总压。不知道是不是这样呢。
流体力学没学好啊!
  • feichen19820507
    我的观点.
    对于a点和b点都是可以形成2kgf的总压的,在不计管内流动损失的时候既可以形成a向b流动也可以形成b向a流动,关键是看a的动压的方向.
    我假设一个缩放管,在不考虑流体流过管内的损失的时候,利用伯努利方程是可以得到几个不同位置点的总压是相同的.
    但此时,对于最小截面口划分的前后两个流体段,分别是一个动压上升和动压下降的过程,如果存在极限条件的话应该可以解释上面的假设(这里流速的探讨范围是小于音速的范围)
    这是我的看法,欢迎各位指正.
    2007-09-24 16:55:24
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳
    流不过去,应该是总压吧:)
    我的概念也有点糊涂了
    2007-09-24 16:23:24
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?
最近在下组装了一台20HP冷水机供无尘车间风柜用。风柜是客户自己做的。客户说风柜的蒸发器和风机都是按照冷水机20HP做的。无尘车间的面积为320平方米。高为2.5米。现在的情况是:冷水机的出水温度为11.6度,回水温度为12.9度。无尘车间内风管第一第二个出风口能感受到凉风,最后一个就不能感受到凉风。客户说车间降不下温是由于我冷水机制冷量不够。可我的冷水机是两个10HP三菱压缩机。请各位高手指点为什么车间温度降不下来?
