正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
目前并联回油3种技术: 1 通过油气平衡管回油 2 非平衡式回油,吸气管渐缩,造成回气压差,从而突破平衡回油的局限 3 油位控制器配合油分离器的做法 对于这以上3种,(涡旋中温单机15匹的并联,4台),我选择哪种比较合适,给出理由。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chinacupor
沙发
假定你的表冷除湿效应很弱哈,即便是显冷你应该也可以计算出实际输出的制冷量的,如果输出的冷量能够达到一定的能效比的话,那么就是机组配置小了,如果输出冷量计算的能效比很低的话,就应该从机组来找问题了。。。
2007-09-26 13:42:26
大雪漫天
板凳
冷量不够,在加台设备吧,另外你选的风柜也不够。车间的散热量太大。改造可不必新建,要考虑清楚些。
2007-09-26 09:54:26
加载更多当然,如果有条件的话,最好是进行全热计算!也就是将进回风的温度和湿度值都加入计算,这样会更精确一些!
