土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰废水改造工程试运行总结
屠宰废水改造工程试运行总结
发布于:2013-12-31 22:03:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
屠宰废水改造工程试运行总结
屠宰废水来源:运输车辆冲洗水、圈舍冲洗水、屠宰过程产生的废水(屠宰前清洗水、烫毛水、去毛后清洗水、内脏清理用水、白条冲洗水)、屠宰车间地面冲洗水等。
1、 机械格栅底部转动部分应深入废水渠下,使废水渠内无积水积泥现象,并保持机械格栅后降低足够的水头损失,一般100-200mm。
2、 废水中含有大量泥砂,隔油沉砂池必须设计好排砂系统和浮油收集打捞系统,有条件可设置浮油挂渣收集装置。
3、 废水中含有大量粪皮,此物在厌氧条件下极易上浮,一般设施不宜去除,在水中的形态极易改变,随时由沉降性能良好的污泥变为浮泥。导致调节池及前处理构筑物上漂浮粪皮,现只有人工打捞的方式除去。
4、 调节池必须具有足够大的容积,保证停留时间和不同时间段不同浓度的废水能充分混合,这就必须需要混合搅拌设施加以快速混合均匀。
5、 水解酸化池内保持兼氧状态,既能污泥不发生厌氧出现浮泥现象,又能保证足够浓度的污泥停留在水解酸化池,不至于引起好氧池内污泥浓度过高的异常现象发生,这就需要熟悉构筑物结构设计和条件控制。除此之外,保证废水停留时间是决定处理效果的先决条件。
6、 接触氧化池必须要有填料,其次曝气量的大小不只和处理水量大小有关,还与池的有效容积息息相关,容积小、曝气量大,导致曝气过量,污泥容易被曝散,前期调试较困难,负荷较高时,泡沫极易生成。曝气管始终是从好氧池上部进入池内,土建设计时考虑到空气管不要露在通道上,检修方便,调节控制容易。
7、 沉淀池最主要是控制好排泥排泥系统,池内无积泥,避免发生反硝化现象,导致池面飘泥。池面设置挂渣装置,及时除去水面的漂浮物,设置挡板阻挡漂浮物进入出水系统。沉淀池排水收集管道考虑到足够的水头损失,便于出水及时排除池体。
8、 巴谢尔槽前端考虑足够的稳流段,保证水流平稳通过巴歇尔槽,一般巴歇尔槽前端设置稳流段距离至少1-3m。
二〇一三年十二月三十一日晚
全部回复(28 )
  • wjc129129
    wjc129129 沙发
    待宰栏和畜禽血要提前沉淀
    2014-02-15 15:00:15
  • wjc129129
    wjc129129 板凳
    关键是全面要有沉淀池,不然非常麻烦,
    2014-02-15 14:59:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一般在低温传统混凝剂的混凝除浊效能明显降低并导致出水水质恶化
在国内日趋关注的水处理工程领域中,聚合氯化铝铁絮凝剂在国内外的需求量日益激增,尤其在给水处理中已逐渐取代传统的凝聚剂而成为主流絮凝剂。河南科泰净水材料有限公司大量的应用实践证明,使用聚合氯化铝铁替代传统的铁、铝盐混凝剂,可明显提高水厂的净化效能、降低处理成本、改善出水水质。其主要优点表现在:(一)、优良的凝聚除浊脱色和去除腐殖质的效果及较广泛的使用聚合氯化铝铁不仅具有强烈的凝聚除浊效果,而且也具有明显脱色及去除腐殖质的效果。在相同处理条件下达到最佳絮凝作用,聚合铝所需剂量比传统铝盐要减少2/3之多。在相同剂量条件下,使用聚合铝能够获得比传统铝盐更低的残余浊度,因而可以以较低剂量得到相同的处理结果。
