土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一般在低温传统混凝剂的混凝除浊效能明显降低并导致出水水质恶化
发布于:2013-12-31 16:32:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在国内日趋关注的水处理工程领域中,聚合氯化铝铁絮凝剂在国内外的需求量日益激增,尤其在给水处理中已逐渐取代传统的凝聚剂而成为主流絮凝剂。河南科泰净水材料有限公司大量的应用实践证明,使用聚合氯化铝铁替代传统的铁、铝盐混凝剂,可明显提高水厂的净化效能、降低处理成本、改善出水水质。其主要优点表现在:
(一)、优良的凝聚除浊脱色和去除腐殖质的效果及较广泛的使用聚合氯化铝铁不仅具有强烈的凝聚除浊效果,而且也具有明显脱色及去除腐殖质的效果。在相同处理条件下达到最佳絮凝作用,聚合铝所需剂量比传统铝盐要减少2/3之多。在相同剂量条件下,使用聚合铝能够获得比传统铝盐更低的残余浊度,因而可以以较低剂量得到相同的处理结果。
(二)、良好的低温混凝处理效能及沉降效能  一般在低温水(&℃)时,传统混凝剂的混凝除浊效能明显降低并导致出水水质恶化,而使用聚合铝,无论是低温还是常温水,都能获得较好的混凝除浊效果。此外,聚合铝能够明显提高固液分离效率,改善沉降过滤及污泥脱水性能,从而缩短沉淀池的停留时间,增加产水量。另外,由于所生成絮凝体颗粒大而紧密,从而易于进行过滤和污泥脱水。
聚合氯化铝铁的性能特点主要表现为:水解速度快,水合作用弱。适用范围广,生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理等。形成的矾花密实,沉降速度快。受水温变化影响小,可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。用药量少,处理效果好,比其它混凝剂节约10用。使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。固态产品为棕褐色,红褐色粉末,极易溶于水。使用前,将本产品按一定浓度(10投入溶矾池,注入自来水搅拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2接投加,工业废水处理直接配成5加。
(三)、较低的残留铝含量  聚氯化铝铁处理后水中的残留铝含量十分低,传统硫酸铝处理水中的残留铝含量一般为150~255μg/L,而聚合铝处理水质中的残留铝含量只有40~55μg/L。
(四)、操作简便  采用聚合铝盐处理时操作过程相对传统的处理方法要简便得多。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理解决方案
一.相关基本参数1、水质:1)进水水质参考该地区同类生活废水水质资料,确定废水水质参数,大概如下:CODCr:380mg/LBOD5:190mg/LSS:238mg/L2)相关出水水质经处理后达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放三级标准:CODCr≤120mg/LBOD5≤60mg/LSS≤50mg/L2、污水水量70t/d。二、生活污水处理方案工艺流程一体化反应池工艺一次性投资较少,占地面积较小,运行灵活,抗冲击能力强,可实现不同的处理目标,不易发生污泥膨,剩余污泥量小,性质稳定。
