土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位高手帮帮忙温控风机怎么接线?
请各位高手帮帮忙温控风机怎么接线?
发布于:2013-12-31 22:02:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位做个一个小配电箱主要是带风机的。门上开五个孔。 主要元件有启动按钮,停止按钮,运行指示灯,二位旋转开关,220v交流接触器cjx2,xmtd温控开关。
主要要求,可以手动控制和自动控制交流接触器闭合,让风扇转动。我自己接线,手动控制线路接的没问题,接上温控开关后,打到自动控制也没问题,但是打到手动控制后, 温控器出现异常,数字跳动,还发出咔嗒咔嗒的响声。请问这是怎么回事。
全部回复(5 )
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    在自动条件下温控器没问题,在手动状态下,温控器出问题,个人感觉是手动的二次接线接错了,可以仔细查查二次接线图,是不是存在问题。
    2013-12-31 22:02:31
  • dqzj1999
    dqzj1999 板凳
    温控器选型问题 温控器内的继电器触点容量太小 风机功率太大 温控器过载 建议选额定电流大一点的温控器
    2014-02-28 00:49:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
区管看过来,电流互感器二次电流超过了实际值
10KV开关柜,电流互感器是三抽头的,测量用2500/5,保护用5000/5,保护报CT断线,经检查测量电流A相0.7A,C相0.7A(B相未接入保护),实际的一次电流350A左右,和测量的相同,但是保护用CT二次电流A相0.3A,B相0.5A,C相1.8A,所以保护装置报CT断线。保护用CT二次电流折算到一次电流分别为A相300A,B相500A,C相1800A,这个超过实际电流几倍。经检查电流端子排接线都是紧固的,也没其他异常现象。想不通的是互感器二次电流怎么会比实际的大呢?即使是匝间短路也不至于这么大吧?由于暂时不能停电,目前观察运行。请各位高手指教。
