土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中的实木地板选择要充分考虑到实际的地形?
发布于:2013-12-31 16:18:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
选材时要考虑居室的地面条件,例如平房或楼房底层,因直接接触地面湿度大,应做防潮处理,可选用柞木、水曲柳,因为这种木材受潮后不易变形。楼层的地面可以采用水曲柳、柞木、柚木、杉木、白桦等地板。在选购实木地板时应注意检测木材的含水率,含水率高的地板,安装后必然要变形。在我国北方地区地板含水率为12%左右,南方地区地板含水率也应控制在14%以内。 稳定性好:由于实木复合地板的结构独特,使得它具有很好的稳定性。简单地说,你可以大胆用湿拖把拖地,而不用担心地板受潮变形。此外,在安装地暖的情况下,实木复合地板依然长久使用,由此可见它的稳定性有多好。三层纵横交错的独特结构,三层互相牵制又便于释放应力,不易变形和开裂,稳定性高。中间芯板和背板多选质地较软,弹性好的软质木材,充分保证脚感的舒适性,又具有良好的吸音和调节温湿度的作用。此外,只有三层结构,用胶量非常少因此更加环保,也更加适合用于地采暖。但选择起来仍要对其有充分了解。 市场之中地板主要有强化地板和实木地板以及复合地板等多种类型,那么地板在加热过程中会不会释放甲醛,而且在热量传导过程中会不会影响到导热性和地板的稳定性。这一系列的问题都是地暖地板在设计的时候都会充分的考虑到,而且在投入市场的过程中也经历了使用的阶段。很多商家都会推出地暖专用地板大都是以复合实木地板,来逐步的满足人们对于地暖安装的需求,因为这样能够使实木地板发挥最大的地暖特性。 所以,面积小的房间地面要选择暗色调的冷色,或简洁明快的地板,使人产生面积扩大的感觉。如果选用色彩浓重的暖色地板就会使空间显得更狭窄,增加了压抑感。另外,在花色的选择上,应倾向于小纹理或直纹效果,避免大而杂乱无章的花纹。如果你想要一种简单的清新感觉,选择浅颜色木地板和浅色家具搭配绝对没错。家具和实木地板最好是选择比较相近的统一色系,但是在色彩上要稍微的有一点区别,否则太单调了,为家中增添了更多自然气息,非常适合现代的装修风格。你可以在阳台上铺设浅色户外木地板,或者是白色的地板砖,然后在阳台上挂上不一样的布艺窗帘,一样可以让你在狭小的空间里营造出大自然的天然氛围,很棒吧!
实木多层地板具有单层实木的质感,又有强化地板的稳定性,可以广泛地用于各种室内,如家庭、办公室、商场等场所。它是现代科技作用于自然木材的结果。环保较差:实木复合地板独特结构是它性能出众的重要原因。同时,这样的结构也使得它在生产过程中比可避免地要用到大量的胶水,实木复合地板的每一层就是用胶水粘合的。目前市场实木复合地板分3层跟多层(5层或7层)的。层数越多,所用到胶水的量就更大。地采暖是地面热量通过地板传递到表面,这样一来必然会有热损失,理想的地板应该能把这些损失降低建议选择相对薄一些的,厚度在12-15mm的三层实木复合地板会比较好。这样的厚度既不会影响导热功能,而且能够保证良好的脚感舒适性。对于实木地板来讲,从导热和稳定性来看多层实木地板相对于其它的更好些。地暖主要是看导热性和稳定性两个指标,尤其是在长期的使用过程中能够更好的发挥作用,能够配合现代流行的水地暖来使用,为人们的室内温度提供最好的帮助,使得人们享受舒适的生活。在家居设计和装修的过程中,地板颜色的选搭以及材质的选择非常重要。由于地板是整个家居设计的舞台,地板在家居生活中占的面积也最大,因此地板的颜色就成为了整个家居设计的底色和基础。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间装修我们要注意安全第一实用第二的原则?
由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济,美观,耐用搜狗的卫生洁具 。或是自己到市场多看看,多了解一下,再到买适合自己的产品。于目前卫生间普遍面积较小,采光不理想,而且很潮湿,所以在卫生间的装修和布置,需要格外谨慎。地面:注意防水,防滑。卫生间的地面装饰材料,最好有一个凸起的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在避免的情况,也不太。顶:水分,涵盖了最重要的。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。同时有的时候人们为了让其更有生机,我们可以再卫生间放置一些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,这样不仅可以提高卫生间的空气质量,还可以起到装饰的作用。卫生间经常会被水蒸气包围,因此顶部的防潮十分重要,最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。 卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。热水器的安装和使用都要特别注意安全,不但热水器本身的安全性能会对卫浴安全造成影响,卫浴空间的通风换气能力也很重要。如果窗户通风能力有限,可以安装有逆行闸门的排风扇,也可以将卫浴间的门与地面的空隙留得大一点。任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。洗手间的材质选择包括了。
