土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间装修我们要注意安全第一实用第二的原则?
发布于:2013-12-31 16:04:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济,美观,耐用搜狗的卫生洁具 。或是自己到市场多看看,多了解一下,再到买适合自己的产品。于目前卫生间普遍面积较小,采光不理想,而且很潮湿,所以在卫生间的装修和布置,需要格外谨慎。地面:注意防水,防滑。卫生间的地面装饰材料,最好有一个凸起的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在避免的情况,也不太。顶:水分,涵盖了最重要的。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。同时有的时候人们为了让其更有生机,我们可以再卫生间放置一些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,这样不仅可以提高卫生间的空气质量,还可以起到装饰的作用。卫生间经常会被水蒸气包围,因此顶部的防潮十分重要,最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。 卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。热水器的安装和使用都要特别注意安全,不但热水器本身的安全性能会对卫浴安全造成影响,卫浴空间的通风换气能力也很重要。如果窗户通风能力有限,可以安装有逆行闸门的排风扇,也可以将卫浴间的门与地面的空隙留得大一点。任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。洗手间的材质选择包括了。
卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。在卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。如果是在尺寸没量好的情况下铺装的,装台盆时才发现腰线贴低了,只好把台盆的腿锯短。瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。陶瓷砖不使用边缘线,以瓦工磨45度角是美丽的组合。铝塑安装时水泥必须监督施工人员按照标准给热水管预留膨胀空间。在短塑料管不密封性强,有很好的利润。卫生间地面如果比厅高,可以用石头门的过渡方案。卫生间的吊顶要保持干净、整洁、大气。一般来说,卫生间整体的感觉要清新,可以选择浅色系的板材来做集成吊顶,若是选择颜色太深,会让人有一种压抑感,所以在选择集成吊顶时板材的色系很关键,同时还要和瓷砖相搭配,在这个方面要稍微下点功夫。
全部回复(3 )
  • lisan_lu
    lisan_lu 沙发
    防水防潮要做好!
    2014-01-03 16:00:03
  • gao276175880
    gao276175880 板凳
    关键的关键是卫生间装修之前管件位置搞清楚,原始防水一定要做漏水实验
    2014-01-03 10:39:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
准备明年干装饰施工,大家晒晒自己的职务和工资呗
准备明年干装饰施工,大家晒晒自己的工作地点、职务和工资给我一个参考呗
