返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于折梁建模问题在很多出现坡屋面的结构中,通常在结构中需要出现折梁,折梁跟平梁是不同的,同样是支撑在两边的柱子上,折梁跟平梁受同样的荷载对柱子的作用是大不相同的。对于平梁来说,荷载是竖直作用在柱子上的,梁对柱子没有产生水平方向的荷载,所以根据软件计算出的结构直接配筋就可以。但是对于折梁来说,折梁对两边的柱子产生一个水平推力,折梁的跨度越大,产生的推力就会越大,这时候对柱子的影响就会越大,pkpm及时建了折梁,软件也是默认认为梁上的荷载是竖直导到柱子上的,他不会将水平推力导到柱子上,这个时候最好用广厦建折梁模型,验算一下。如果时间来不及,就人为的加大pkpm计算结果中柱子的纵筋。跨度小的可以忽略不计,跨度在7、8米及以上的时候。就得人为加大配筋了,这个地方一定要注意。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
architectwu
沙发
楼主好人,谢谢提醒
2018-07-27 12:06:27
qjl110406a
板凳
谢谢楼主分享
2014-01-06 17:53:06
加载更多回复 举报
