土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中总氮该怎么去除?
废水中总氮该怎么去除?
发布于:2013-12-30 08:48:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某废水处理站,水量很小,1吨/天。进水COD:210mg/L,BOD:50mg/L,SS:45mg/L,总氮:200mg/L,总磷36mg/L。要求出水达到COD:500mg/L,BOD:300mg/L,SS:400mg/L,总氮:60mg/L,总磷8mg/L。(进水总氮里有氨氮为60mg/L)
根据出水标准,COD、BOD和SS都不是问题,总磷也可以用絮凝法去除。
但里面的总氮相对比较高,除了投碳源通过生化处理,不知道还没有其它的办法?
  • boilet
    boilet 沙发
    总氮200ppm,氨氮60mg。氨氮可以采用物化法进行去除,但物化法对于总氮的去除率是很低的。一般去除总氮,运用的最多的也是采用生化法来去除,用其他方法去除效率低且运行成本高的吓人。废水的处理问题可以去环.保.通提问,希望对你有帮助
    2013-12-31 08:22:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水量减少、水质增大,该如何调整?
我厂是CASS工艺,近段时间由于排水管网改造,进厂水量只有设计的60%,水质也超设计范围,COD有时500多,有时800、900多,氨氮一直30左右;不能确定是否有工业废水。便携式和在线DO仪数据都不可靠,气水比7左右。现目前,曝气时有大量偏黄的油泡、污泥无明显土褐色(有点偏黑);SV70%多、SVI在200左右、微生物正常。请问该如何调整?1、该加大还是减少点曝气量?2、我们有两组4个池,是否可以拿一组不进水,只闷曝?
