土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水量减少、水质增大,该如何调整?
进水量减少、水质增大,该如何调整?
发布于:2013-12-30 08:47:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂是CASS工艺,近段时间由于排水管网改造,进厂水量只有设计的60%,水质也超设计范围,COD有时500多,有时800、900多,氨氮一直30左右;不能确定是否有工业废水。便携式和在线DO仪数据都不可靠,气水比7左右。
现目前,曝气时有大量偏黄的油泡、污泥无明显土褐色(有点偏黑);SV70%多、SVI在200左右、微生物正常。
请问该如何调整?
1、该加大还是减少点曝气量?
2、我们有两组4个池,是否可以拿一组不进水,只闷曝?
3、进水氨氮正常,30左右,出水2左右。加碳氮营养物质条件不允许。
  • boilet
    boilet 沙发
    1、曝气可根据溶氧来确定,从污泥的颜色来看,污泥变黑,证明有厌氧现象,所以,请加大曝气。
    2、不进水只闷曝,可以确定是否是溶氧不足,但是不利于整个工艺控制的循环。
    3、氨氮去除率较理想,不需要补加碳。营养配比较合理。
    废水的处理问题可以去环.保.通提问,希望对你有帮助。
    2013-12-31 08:21:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水头损失的问题请教?
污水处理流程中,不考虑工艺各单元的水头损失,对工艺设计有哪些不利影响?
