土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯门边填缝问题
电梯门边填缝问题
发布于:2013-12-29 19:13:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电梯门安装完之后发现距离以前预留的门洞一边有5cm,一边有8cm,距离梁顶10cm ,那么大的缝隙该如何处理?
全部回复(10 )
  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    8cm还是做塞缝好点。
    2014-01-03 20:11:03
  • bjzhj-hf
    bjzhj-hf 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-01-03 19:27:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求大神帮忙,钢筋下料
某钢筋混凝土板配筋图(详见说明),其中1轴上的框架梁为300*900;2轴上的框架梁为250*600,F轴和G轴上的框架梁均为250*600;F与G中间的非框架梁为250*600.计算B6的各钢筋的下料长度并编制钢筋配料单。说明:1、楼面混凝土强度等级为C20; 2、图中K6表示直径为6,间距为200; 3、图中K8表示直径为8,间距为200; 4、图中凡未注明钢筋的小跨度版支座筋和底筋按K6构造配筋、面筋伸入板长度L/4当短跨L<1500mm时,则拉通;
