土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 精密过滤器维护及保养方法
精密过滤器维护及保养方法
发布于:2013-12-28 10:07:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
精密过滤器维护及保养方法: 1、精密过滤器的核心部位是过滤滤芯,过滤芯由特殊的材料组成,属于易损件,需特别保护;
2、当精密过滤器在工作一段时间后,过滤器滤芯拦载了一定量的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器内的杂质,同时要清洗滤芯;
3、在清除杂质时,特别注意精密滤芯不得变形或损坏,否则,再装上去的滤芯,过滤后介质的纯度达不到设计要求;
4、如发现滤芯变形或损坏,就需马上更换;
5、某些精密滤芯,不能多次反复使用,如袋式滤芯、聚丙烯滤芯等。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
湖北污水处理技术反渗透处理污水的流程
湖北污水处理技术反渗透处理污水的流程:第一,预处理,一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种污水处理方法。第二,高压泵,提供膜生产所需产水流量及水质的压力。常用泵的类型是单级、高速 离心泵;柱塞泵;多级离心泵。通常单级离心泵效率最低,柱塞泵效率最高。对于小系统采用高速离心泵,对于大系统采用多级离心泵为佳。第三,操作与维护,是 成功的系统性能的关键。为了尽早的发现潜隐的问题,须收集系统性能数据并定期分析。若发生了问题,应该采用合宜的寻找故障的技术,并与膜制造商和/或系统 设计者切磋商量合宜的消除问题的措施。对不能控制的结垢、污染或堵塞,则需经常清洗膜以保持膜的性能。在膜装置中,这些物质不可逆的积累将导致流体分布不 均和产生浓差极化,这将造成膜通量与盐截留率的减退,有时会使膜材料发生降解。这些导致了昂贵的膜单元的更换。已开发出的用于恢复因结垢或污染造成的不良 的膜性能的技术,若能及早的识别出膜需清洗,则这些技术是非常有效的。清晰剂可用以从膜装置中将微粒、胶体、生物和有机物移出。通常的做法是将清洗液按正 向流动,低压下通过膜装置进行循环,直至污染物被去除。很少推荐进行反洗。
