土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湖北污水处理技术反渗透处理污水的流程
湖北污水处理技术反渗透处理污水的流程
发布于:2013-12-28 10:05:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湖北污水处理技术反渗透处理污水的流程:
第一,预处理,一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种污水处理方法。
第二,高压泵,提供膜生产所需产水流量及水质的压力。常用泵的类型是单级、高速 离心泵;柱塞泵;多级离心泵。通常单级离心泵效率最低,柱塞泵效率最高。对于小系统采用高速离心泵,对于大系统采用多级离心泵为佳。
第三,操作与维护,是 成功的系统性能的关键。为了尽早的发现潜隐的问题,须收集系统性能数据并定期分析。若发生了问题,应该采用合宜的寻找故障的技术,并与膜制造商和/或系统 设计者切磋商量合宜的消除问题的措施。对不能控制的结垢、污染或堵塞,则需经常清洗膜以保持膜的性能。在膜装置中,这些物质不可逆的积累将导致流体分布不 均和产生浓差极化,这将造成膜通量与盐截留率的减退,有时会使膜材料发生降解。这些导致了昂贵的膜单元的更换。已开发出的用于恢复因结垢或污染造成的不良 的膜性能的技术,若能及早的识别出膜需清洗,则这些技术是非常有效的。清晰剂可用以从膜装置中将微粒、胶体、生物和有机物移出。通常的做法是将清洗液按正 向流动,低压下通过膜装置进行循环,直至污染物被去除。很少推荐进行反洗。
第四,膜为系统的心脏,其性能可受与膜本身及其构型无关的一些因素的影响,例如 预处理及系统的操作与维护,然而,需根据进料水的水质及最终用途仔细考虑选择膜材料及膜构型。
第五,后处理,在RO透过液使用前,通常需要对其作些后处 理。至少,需要脱气以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的CO2和进行pH调节,以防止下游系统发生腐蚀。
第六,最终用途,首先的考虑是产品水的具体用 途,它决定了为满足用户需要的水质和水量。对饮用水,通常要求满足公共卫生标准或世界卫生组织标准。对超纯电子工业用水,水电阻率需达18MΩcm。然而 产品的性能并不严格的要超过所需值,因为高于所需的产水量或产水水质将增加产品水的费用,产生明显的负面影响。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理系统的自动化控制
“张总,有三家自动化公司的方案报过来了。”王琳风风火火地拿着文件跑进了张总的办公室。进来后才发现沙发上坐着一位客人,年龄和张总相仿,五十多岁,慈眉善目和蔼可亲。顿时觉得有些唐突,“对不起张总,不知道您这儿有客人。” 张总笑道,“这个小王啊,每次都这样,老同学你别见怪啊。”转身又对王琳说:“这是李总,我当年的大学同学。” “哦,李总您好,打扰你们了,真是对不起。”王琳有些不好意思的说道。 “没事没事,小姑娘办事风风火火,雷厉风行是好事啊。”李总笑呵呵地夸奖了一番。
