返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大范围采用三相供电为何存在检修维护的安全性等问题?根据民规3.4.9条条文解释:为降低三相低压配电系统的不对称度,规定设计低压配电系统时,应采取的措施。 第 2 款根据各地的通常做法,原规范规定了由公共低压电网供电的 220V 照明用户,在线路电流不超过 30A 时,可采用 220V 单相供电,否则应以 220 / 380V 三相四线供电。考虑到目前各类用户如住宅的用电容量比以前均有较大幅度的增加,大范围采用三相供电也存在检修维护的安全性等问题
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lsc19590714
沙发
首先说桥架可以三通、四通,可以变径。电缆线T接有做预分支电缆,安全绝缘效果好,但成本高,现场安装不便。还有用穿刺线夹。T接端子。无论用哪种,导线的接头处是否紧密牢固是关健,其次是绝缘耐压效果是否达标?
2013-12-29 10:37:29
gdslrq220
板凳
嗯。是不可以有接头,只能弯到接线箱子再分支线了,那如果是150的电缆,要弯到箱子里,那这箱子也不小了。
2013-12-28 20:31:28
加载更多回复 举报
