土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PP-R水管安装操作图解及技术要求
PP-R水管安装操作图解及技术要求
发布于:2013-12-27 15:52:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PPR水管是目前家装、工装水路安装最普遍使用的管材,在这里利用图片操作的方式将PPR水管管道热熔连接操作方式及热熔连接技术要求一一为大家展示,希望通过图片介绍,水电师傅们对于PPR水管的热熔焊接技术更加精湛,焊接成功率更高。
注:若操作环境温度小于5℃,加热时间应在延长二分之一,管件和材料连接时,必须避免直对通风口方向。
注意事项:
1、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,
防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。
2、管材应水平堆放在平整的地上,避免弯曲,堆置高度不得超过2.0
m,管件应逐层堆码,不宜叠得过高。
3、搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。
4、不得用硬物敲打管材与管件,尤其在较低温度时。必须与管材轴向垂直方向切割管材,并保持切开干净平整。
5、热熔连接应严格按照规定的熔接深度进行连接。
6、热熔连接应严格按照规定的熔接时间进行。
7、热熔连接时,管材与管件最大偏离角度不得超过5度
8、管材弯曲时,弯曲半径不得小于管材直径的八倍,严禁用明火加热弯曲。
9、金属螺纹在设计时采用锥形螺纹,连接时可使用麻或塑料袋密封,不可拧得过紧。
10、两根管道交叉重叠时,必须使用绕曲管。
11、PP-R管道不得作为拉攀、吊架等使用。
12、直埋暗管封蔽后,应在墙面或地面标明管道的位置和走向,严禁在管道上冲击或钉金属等尖锐物体。
全部回复(37 )
  • guoxieyu
    guoxieyu 沙发
    学习了,感谢楼主
    2014-04-29 01:18:29
  • 帝王灬枫
    帝王灬枫 板凳
    感谢楼主共享资料!!
    2014-01-31 11:55:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对排水管道穿楼板套管设置的理解
对卫生间、厨房排水立管穿楼板套管是采用金属套管还是塑料套管进行讨论,并采用对应的技术措施,有助于提高工程质量,有助于降低工程成本。 一、卫生间排水管道穿楼板套管采用塑料套管还是钢套管?一直是个有争议的问题,套管的材料、制作方式也因各方要求不一。之所以产生这些问题,有以下原因: 1、《建筑给排水及采暖施工及验收规范》对穿楼板排水管只说“宜设置金属或塑料套管”这就没有硬性规定一定要设置套管,更没有规定套管类型。
