土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对排水管道穿楼板套管设置的理解
对排水管道穿楼板套管设置的理解
发布于:2013-12-27 13:15:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对卫生间、厨房排水立管穿楼板套管是采用金属套管还是塑料套管进行讨论,并采用对应的技术措施,有助于提高工程质量,有助于降低工程成本。
一、卫生间排水管道穿楼板套管采用塑料套管还是钢套管?一直是个有争议的问题,套管的材料、制作方式也因各方要求不一。之所以产生这些问题,有以下原因:
1、《建筑给排水及采暖施工及验收规范》对穿楼板排水管只说“宜设置金属或塑料套管”这就没有硬性规定一定要设置套管,更没有规定套管类型。
2、《建筑给排水设计规范》没有排水管应设置套管的描述。湖北省建设工程质量安全监督总站所编的《住宅工程质量通病防治手册》(2004版)也没有排水管应设置套管的描述。
3、《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》第4.4.6条规定:“塑料管道穿过楼板时,必须设置套管,套管可采用塑料管;穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,并采取严格的防水措施。”
4、因以上几个文件没有对套管的类型具体规定,设计人员一般在设计说明中只规定遵守××××。
5、施工单位在施工时,对没有明确规定设置何种类型穿楼板套管的(一般工程量清单上也就没有套管),通常都设置PVC套管,这是因为《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》有要求,质量监督站也有要求。
二、有密闭肋的金属穿楼板套管防水功能讨论
1、金属穿楼板套管中间焊有一圈密闭肋,它在人防工程被大量使用。它对于防止外墙水进入地下室是很有效的。这是因为地下室混凝土墙一般在200mm左右,套管与混凝土墙一次浇筑完成,混凝土使用机械震捣能够保证混凝土的密实度并与套管紧密结合,密闭肋与套管的焊缝即使有小的气孔、漏焊等焊缝缺陷在混凝土浇筑时也会被堵塞。
2、由以上可见,有密闭肋的金属套管能够防水必须保证以下条件:
a、混凝土的密实度并与套管紧密结合;
b、密闭肋与套管的焊缝气孔、漏焊等焊缝缺陷被混凝土浆堵塞;
3、卫生间、厨房穿楼板套管实际施工情况
a、卫生间或厨房的排水立管基本上是∮110管道,通常设置在墙角处。楼房的梁一般又比墙宽,为了保证安装排水管后管道离墙有最小的距离和管道的垂直度基本上采用预留200mm孔的办法处理。之所以不采用直接预埋,是因为它们不能像人防套管一样可以有较大的位置误差。
b、套管一般由水电工焊接,且套管壁厚在2mm左右很难焊好,密闭肋与套管存在大量的的焊缝气孔、漏焊等焊缝缺陷。
c、金属套管安装时密闭肋一般常常紧贴预留孔的一边,这是预留孔受楼板钢筋和模板限制所致,老混凝土与密闭肋间隙在30mm左右,楼板厚度通常在100mm,每个孔洞混凝土量很小。
d、吊模浇筑细石混凝土,混凝土由水电工随意配制。
e、质量监督人员不可能个个旁站监理。
F、套管浇筑混凝土后不做闭水检验。(防水砂浆及防水做完后才做闭水检验)
从以上:因质量监督人员不可能个个旁站监理,浇筑混凝土后又不做闭水检验,孔洞混凝土量又很小,间隙又不大,吊模又不牢固等可以清楚地想象到:老混凝土不会被充分湿润,灰尘大概没有清除干净,震捣不会到位,那么——混凝土不会密实,焊缝缺陷不会被都堵住。
结论是:对卫生间、厨房类的有密闭肋的金属穿楼板套管因实际施工工艺无控制条件,也基本不具备防水功能。
有些设计提出套管封闭时采用二次细石混凝土浇筑,那么每次仅50mm左右,经验说明,混凝土越薄,越难于震捣密实,大概也起不了防渗漏作用。
三、穿楼板套管功能的讨论
以上的讨论,基本上知道了为什么《建筑给排水及采暖施工及验收规范》等没有强制性地规定对穿楼板排水管设置金属或塑料套管问题。那么为什么《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》又规定 “塑料管道穿过楼板时,必须设置套管,套管可采用塑料管;穿屋面时必须采用金属套管?以下对此进行讨论。
1、管道损坏后便于更换
消防管道一般设置在楼梯间,没有防水要求,但是要求设置套管,为的是主管道损坏后便于更换。排水管道设置套管类似此原因。
2、便于管道热胀冷缩
大便器管道、洗脸池管道从本质上说均属于穿楼板管道,没有那个人要求设置穿楼板套管。这是因为一则无法设置套管;二则它们一般都不长,一端固定一端自由,热胀冷缩不会受影响。而排水立管与楼房通高,虽然每层都有伸缩器,但一是考虑每层都有固定卡子固定,二是考虑安装的误差,设置套管后便于整体热胀冷缩,特别是塑料管道的热胀冷缩系数比较大。
穿屋面时必须采用金属套管是因为屋面的环境比较恶劣,屋面保温层施工、保温层热胀冷缩对套管的挤压等均需要考虑。
3、套管卫生间对后续防水(找平层)砂施工起“模板”作用。
在实际施工时,卫生间找平层和防水层施工在管道安装后进行施工,套管就像“模板”一样周围可以围起一圈砂浆,防水层可以做得高一些。
四、穿楼板套管防水施工要点
要保证不从套管周边渗水,防水施工要点可以从以下几点把握:
1、套管高出现浇板8~10厘米。
2、套管细石混凝土浇筑高出现浇板5~6厘米,且圆弧形下凹。
3、找平层采用防水砂浆,控制每层厚度,规定遍数。
4、防水层一直做到套管口部。
5、严格进行闭水检验。
五、结束语
1、从以上讨论以及从周围同事处了解到其它省、市的一些楼房厨卫排水套管,都是塑料套管的情况看来,使用塑料套管就其本身是没有问题的。
2、因规范、设计图没有规定,工程量清单没有明确,坚持在卫生间、厨房内使用用有密闭肋的金属穿墙套管会引起索赔或合同争议。既然它并不比塑料套管更好,坚持使用它只是“劳民伤财”。
3、坚持屋面采用有密闭肋的金属穿屋面板厚壁套管(这是规范规定的),并且强调一次浇筑到位(套管尺寸可以大一些)有助于屋面防水质量提高。
4、画出能够实施质量检查的套管防水节点详图,要求施工、监理统一执行是室内套管防水的文武之道。
以上仅是个人认识,涉及混凝土的知识方面是道听途说,仅供同仁参考。
全部回复(50 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主的分享啊!
    2017-08-01 08:01:01
  • huanglianmin
    huanglianmin 板凳
    再次学习了给排水的套管问题。现场有时还存在争议
    2017-04-06 17:42:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地漏的选用,求教!
新规范规定,地漏不得用钟罩式和机械式地漏,而且是强条。但在规范中未做解释用什么地漏合理。问题是市面上充斥大量的钟罩式和机械密封式地漏,或者说我们就弄不清什么样的地漏是符合规范要求的地漏。当然,采用直通式地漏加存水弯符合规范要求,但如果条件限制存水弯安装有困难时选什么地漏?或者说能不能明确什么样的地漏(带水封)是符合规范的地漏?求各位给解。
