土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?
发布于:2013-12-26 23:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?具体依据哪本规范、手册或标准呢?
全部回复(39 )
  • 沉没成本
    沉没成本 沙发
    距离受限,100的也有,一般200-300即可,也不要太多,否则柜下开沟不宽,放电缆也挺麻烦
    2016-05-06 11:54:06
  • 沉没成本
    沉没成本 板凳
    刚来的小菜鸟 发表于 2016-5-5 16:06 (参考规范:GB50053-94 10kV及以下变电所设计规范 )第4.2.7条规定:高压配电室固定式高压柜单排布置柜 …该规范已废止
    2016-05-06 11:43:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器放开路模块
给环网柜做实验中遇到这样一个问题:CT的电流测量值不正确,静置一段时间后再次测量恢复正确。询问CT厂家,他们说CT加装了防开路模块,CT在受到剧烈震动后会启动防开路模块,一段时间后恢复正常状态。防开路模块是什么原理?震动下启动防开路模块是什么原理?求解释哈 ,谢谢~
