土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地板也“个性” 必知的地板护理法
地板也“个性” 必知的地板护理法
发布于:2013-12-26 16:51:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
【中华地板网】如果你还觉得装修是最痛苦的事儿,保养也是痛苦的事,那么你就错了。如何让保养木地板(chinafloor.cn/)成为一件幸福的事呢?下面咱们一起来看看!
木地板设计温馨美家
经过清洁保养的地板,不仅可延长地板的使用寿命,并能防止地板表面在长期使用下被磨损的机会。如果以原料分类,地板可以分为强化、实木复合、纯实木、竹地板等几大主要类别。要做到合理养护地板,针对不同材质采取不同方法。
强化地板切勿用水洗
强化地板俗称“金刚板”,一般是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。强化地板的保养相对简单,由于其自身的特点,只要注意以下的几点,就能保证地板的正常使用。
首先,普通的强化木地板不宜在厨房与卫生间铺设。在地板铺设完工后,要保持室内空气的流通。地板安装12小时后,人员方可走动,24小时后可以进行家具搬放。超过半个月无人居住的房间,一定要每隔4~5天开窗通风2~3小时,以避免地板受潮起拱。其次,经常保持地板的干爽和清洁,地板用吸尘器吸尘后,需用潮湿的拖布进行清理,切勿使用大量的水来清洗地板。再次,强化地板要避免强烈阳光的直接照射以及高温人工光源的长期炙烤,以免地板表面干裂和老化。最后,要注意日常生活中的细节,不要将火柴和香烟头顺手扔在地板上,地板一旦被烧焦就会严重影响美观而且修补起来很麻烦;避免锋利的物品划伤地板表面,在卫生间和厨房门口要随时注意清理渗出的积水。
实木复合地板避免与热水接触
实木复合地板也就是实木多层地板,是时下非常流行的地板品类,其价格适中,受到众多消费者青睐。实木复合地板维护保养相对于实木地板简单得多。在日常的使用和保养中,首先,要保持地板干燥、清洁,避免使用碱水和肥皂水擦地,这样会破坏油漆表面的光泽;如果家中空气干燥,拖布可适当增加湿度,冬季可以在暖气上放一盆水或用加湿器增湿。其次,避免暴晒。如果局部地板面不慎沾染污迹应及时清除,若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗,若是药物或颜料,必须在污迹未渗入木质表层以前加以清除。
另外,实木复合地板应避免与水长时间接触,特别是不能与热水接触。因此,一旦有热水泼在地板上,要及时擦干。最好,每三个月打一次蜡,打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。
实木地板长期不用切莫覆盖
实木地板,尤其是品质上乘的纯实木地板,由于地板树种比较娇贵,保养起来也要特别留意。好的地板如果长期不使用,切忌用塑料布或报纸盖上,时间一长漆膜就会发黏,失去光泽。
切忌热水盆、热饭锅等物直接放在地板面上,应用木板或草垫垫着,以免烫坏漆膜。若地板不慎沾染污迹严重,用温水已经无法抹掉,可用优质砂纸或钢丝绒轻轻擦拭。地板在使用过程中,若发现个别地板翘起或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实,若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南亚牌排水PVC管资料
排水PVC管是技术成熟的排水管系列产品,在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐磨腐蚀等优点;在施工上更有重量轻便于搬运安装连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污、排雨水等领域。排水PVC管材管件产品有直管、扩直口管和扩凸口管三种形式,可使用多种管道连接方式。性能特点:1. PVC管材表面硬度和抗拉强度优,管道安全系数高。2.抗老化性好、正常使用寿命可达50年以上。3.管道对无机酸碱盐耐腐蚀性能优良,适用于工业污水排放及输送。4.管道摩擦系数小,水流顺畅,不易堵塞,养护工作量少。5.材料氧指数高,具有自熄性。6.管道线膨胀系数小,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小,与铸铁管相比抗冻性能优良。7.管材管件连接可采用粘接,施工方法简单,操作方便,安装工效高。
