土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南亚牌排水PVC管资料
南亚牌排水PVC管资料
发布于:2013-12-26 14:14:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
排水PVC管是技术成熟的排水管系列产品,在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐磨腐蚀等优点;在施工上更有重量轻便于搬运安装连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污、排雨水等领域。排水PVC管材管件产品有直管、扩直口管和扩凸口管三种形式,可使用多种管道连接方式。
性能特点:
1. PVC管材表面硬度和抗拉强度优,管道安全系数高。2.抗老化性好、正常使用寿命可达50年以上。3.管道对无机酸碱盐耐腐蚀性能优良,适用于工业污水排放及输送。4.管道摩擦系数小,水流顺畅,不易堵塞,养护工作量少。5.材料氧指数高,具有自熄性。6.管道线膨胀系数小,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小,与铸铁管相比抗冻性能优良。7.管材管件连接可采用粘接,施工方法简单,操作方便,安装工效高。
应用范围:
工业与民用建筑室内外排水管道工程,连续排放生活污水温度不大于40摄氏度,瞬间排放污水温度不大于80摄氏度,以及对于管材不起腐蚀作用的工业废水均可使用
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分项的资料,谢谢,楼主加油。。。
    2013-12-31 13:59:31
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC生产厂家对原材料挑选的方法
很多PVC管厂家显然,在选定PVC树脂和UPVC管材配方的情况下,影响管材抗拉强度的因素就是管材材料的塑化度。实际上该问题是许多厂家管材液压试验不合格的主要问题。 固然,改变工艺条件,例如适当升高加工工艺温度,有时会有利于PVC管的塑化,但对剪切力较弱的挤出机,升高机身温度会降低剪切,塑化效果反而不好。此外,由于PVC树脂易分解,加工温度高往往产生PVC物料分解、造成工艺不稳定、废品率升高,需增加稳定剂份数等一系列问题,实际上不利于产品质量稳定,还会增加产品生产成本。
