土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 此贴势必要完全搞清楚防雷接地测量的意义、如何接线、此种接线方式测量的是什么意思?
发布于:2013-12-26 16:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
您知道防雷接地测量的意义目的以及此种接线方法测试代表什么意思吗?我还不是完全清楚,此贴就为此而生。因为不清楚整体轮廓所以很多人对此类问题无从问起,因为不知道如何切入主题来询问。希望此贴能来个汇总,召集有能之人帮忙解惑。
此贴询问方式还是以问答的形式切入询问,问题均来自某些文章,希望我的问题描述能让帮忙之人看得明白
上个星期大致已经弄懂整个建筑物的防雷接地如何形成布局有了全面的了解,记住:我们的整个建筑物防雷接地是一个环形结构,对于何为环形结构可以这样比喻,将建筑物比喻为一个四方形形状,四方形是整体的结构,以下是我所画的建筑物俯视图(我们在天空看此建筑物),四周黑点为引下线(引下线利用柱子内钢筋),比如雷电打在左下角这根引下线,雷电会分流到其他三根引下线回到大地。大家应该明白了吧!引下线多少就是起到雷电流的分流路径的多少。至于雷电流如何流动下面有更详细的图片
1:现在我们市面上有普通的接地电阻检测仪(金属探棒的这种)和钳形接地电阻测试仪,两种测量仪器功能是不是一样,有没有存在说此表不能测量某种检测,而另外一种检测仪器可以检测之说。从某资料中了解到说钳形接地电阻测量仪可以测所谓回路电阻,而普通接地电阻测试仪只能检测接地电阻,这里问题就来了,何为“回路电阻”,何为“接地电阻”。两者区别是什么,不了解这个意思就无法明白为什么存在这两种检测仪器。
下面是这两种仪器的布线和测量方法(取自某杂志)
2:此图为建筑物的示意图(应该是标注很清楚的示意图),E L J K 为四根引下线设置的距地1.5m设置的测试点,按图所示的在E点用接地电阻测试仪测试接地电阻,这样的接线方式测量的是E点到地面接地装置与大地的接点电阻还是整个建筑物与大地的接地电阻,假如在E点就可以测试整个建筑物与大地的接触电阻那又何必设置其他三个测试点(L J K )。假如E点用接地电阻测试仪测量的是整个建筑物与大地的接触电阻,那用钳形接地电阻表在屋顶用钳表钳住B处的引上线(圆钢)等同于用接地电阻测试仪在E点的测试呢!测试的结果和目的是一模一样的吗?
以下这是对以上电流的走向解说
3:还是以第三张图做询问:
假如建筑物才施工至二层(总15层)。防雷办过来检测接地电阻,此时的检测是检查所测的点与大地的接触电阻吧?跟本谈不上检测整个建筑物与大地的接触电阻吧?因为建筑物没施工完成,没形成环形结构,所以不可能检测整个建筑物与大地的接触电阻,是这么个意思吧。再假如引下线设计有8处,接地电阻测试是不是将这8处都要测试一遍以免其中几处与大地接触电阻不达标。有没有这样一种说法“只需测试一处(总8处)即可判断其他7处也是合格的,因为基础是形成环路的(基础是做成环形都是联通的)”。假如基础形成环路出现问题(基础钢筋网有断开或虚焊未形成环路),在E点测试整个基础与大地的接触电阻是不是就不达标,同理在
L J K 三处测试也不达标。
这又绕回前面的问答了,只要基础钢筋网 施工合格形成环形,只需在一个测试点就可以测出整个基础与大地的基础电阻,那又何必再设置其他测试点去测呢?
暂时就想到这么多问题,稍后有想到在补充
希望热心人仔细看看我的问题,这样以便更好的给予解答。希望我的问题描述能热心人能看得懂。希望不要出现牛嘴不对马嘴的解答。最好是按照我的一条一条询问给予解答。
小弟在此拜谢了
全部回复(41 )
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    是不是搞设计的对这方面都不是很熟悉
    2014-01-10 17:27:10
  • maomao855
    maomao855 板凳
    好像楼主的疑问还没有答案啊,俺也很好奇啊!!!
    2014-01-10 15:23:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器的测量绕组能接两种不同的监测装置嘛
电流互感器的一组测量绕组可以接接两种不同的监测装置吗?比如即接电流表又接电能检测装置要是可以的话应该怎么连接 啊不可以的话又是因为什么呢
