土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的测量绕组能接两种不同的监测装置嘛
发布于:2013-12-26 16:46:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器的一组测量绕组可以接接两种不同的监测装置吗?
比如即接电流表又接电能检测装置
要是可以的话应该怎么连接 啊
不可以的话又是因为什么呢
全部回复(8 )
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    如果是计量用只能单接,一般测量用则可以双接,只要不超过CT的二次负荷。
    2014-02-28 10:32:28
  • _尘世中的尘
    一指慢 发表于 2013-12-27 08:55 电流元件串联接到互感器二次,总阻抗(包括引线)不得超过互感器二次额定值。恩,谢谢了,现在已经明白了
    2013-12-27 12:22:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁来说说低压断路器安装方式
低压断路器安装方式
